RoHS konform oder nur mangelhafte Qualität ? |
BID = 360452
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
habe Transistoren im TO3 Gehäuse bei Fa. R aus Sande gekauft. Die Anschlußbeine nehmen aber normales Lötzinn (60/40 SnPb ) in etwa genau so gut an, wie eine Bleistiftmine.
Erst nach abfeilen der Oberfläche und dreimaligen Versuchen mit allen Löthilfsmitteln konnte man ein benetzen der Beinchen feststellen. Die Platine sieht jetzt echt Sch.. aus.
Wird man jetzt bei den RohS-konformen Bauteilen so etwas öffters erleben ? Stell mir gerade ein SMD-IC vor, wo man 64 Beine mit dem Glasfaserpinsel abschruppen darf.
Oder hatte ich nur mal wieder Pech mit den "Markentransistoren von R." ??
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 360457
perl Ehrenmitglied
RoHS Komponenten lassen sich problemlos konventionell verarbeiten.
Was du beschreibst, hört sich eher nach überlagerter bzw. korrodierter Ware oder Produktionsausschuss an.
Gerade in diesem Jahr werden ja riesige Mengen non-RoHS Bestände an Bastler verramscht, da die verarbeitende Industrie sie nicht mehr brauchen kann.
An Bastler kann man die Lagerbestände noch verkaufen, es gilt das Datum des erstmaligen Inverkehrbringens.
Haben die Transistoren keinen Datumsstempel ?
BID = 360467
Stempel ist : 0522
Also evtl. 22 Woche 2005
BID = 360490
perl Ehrenmitglied
Zu diesem Zeitpunkt hatten die Hersteller ihre Experimente mit neuen Beschichtungen eigentlich längst hinter sich und intermetallische Cu-Sn-Verbindungen, die die Lötbarkeit arg beeinträchtigen können, wachsen allenfalls in der Wärme so schnell.
Vielleicht hat irgendein Idiot die Teile mit Korrosionsschutz oder Silikonöl behandelt.
Dann könnte es helfen ihnen mit Schwamm, Ata und Wasser zu Leibe zu rücken.
BID = 360568
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
ATA finde ich bei PLCC gut!
BID = 360600
Benedikt Inventar
Steht auf den Transistoren zufällig MEV ?
Ich hatte mal 2N3055 auf denen MEV stand, waren glaube ich von P....n. Das Löten war nicht einfach, dafür steuert einer von denen eine auf 1MHz laufende Teslaspule an und überlebt sogar 700V CE Spannung !
BID = 360622
perl Ehrenmitglied
nabruxas hat am 16 Aug 2006 18:09 geschrieben :
ATA finde ich bei PLCC gut! |
Ist da aber nicht nötig, die bleifreien Teile lassen sich genausogut wie die alten mit SnPb-Lot verarbeiten.
