Röhren
Serverzeit: 25 11 2026  00:16:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Röhren
BID = 97625
hambala
Das mit dem Anhauchen hat prima funktioniert! Vor allem mit Philips-Röhren! Jetzt hab ich schon weitere 7 identifizieren können!
Mit der Suchmaschine, die mir von Mr.Ed empfohlen worden ist habe ich auch zu allen Röhren (bis auf eine)Datenblätter gefunden: PLF200 (vielleicht ein Lesefehler?)
"Ein paar mW Sendeleistung" ...da muss ich mich wohl doch eines Besseren belehren lassen.
Hab da mal wo gelesen, dass man anhand der Metallaufdampfung am oberen Ende der Röhre schnell sagen kann, ob sie kaputt ist, oder nicht:
wenn es glänzt -> Röhre Ok
wenn es matt ist -> Sauerstoff in der Röhre
wollte nur fragen ob das stimmt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hambala am  2 Sep 2004 14:11 ]
BID = 97627
PFL200...
PDF anzeigen
BID = 97630
hambala
Danke Benedikt, das ging aber schnell!
war also doch ein Fehler meinerseits
BID = 97632
Nein, ein Schreibfehler.
Wenn schon, dann PFL...
Hier also ein paar Daten.
...aber den Dekalsockel wirst du lange suchen müssen, wenn du nicht zufällig einen hast.
Ja, das stimmt. Der spiegelnde Belag ist das Gettermetall, mit dem die letzten Gasspuren aus der Röhre entfernt werden.
Wenn Luft eindringt, wird es zu einem weißen Pulver.
Es ist aber nicht wichtig, ob der Belag glänzed schwarz oder silbern aussieht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Sep 2004 14:25 ]
BID = 97637
hambala
Dann kann ich ja getrost wieder 2 Röhren aussortieren: PL500 und EM84
Kann man kaputte Röhren eigendlich noch an der Heizspannung anschließen, ohne dass der Glühfaden durchbrennt?
Brauch nämlich ein paar Röhren für den Pseudo-Röhrenverstärker aus der Zeitschrift Elektor
BID = 97640
Nein, das geht nicht.
Wenn Luft in der Röhre ist, verbrennt der Heizfaden dann sofort.
BID = 97641
tixiv
Anschliessen kannst Du sie schon, nur wird die Kathode nicht glühen, da die Luft zu schnell die Wärme abtransportiert.
BID = 97642
hambala
Naja, wenn ich die Röhre mit einer superhellen orangen Led beleuchte, hat das ja wohl auch denselben Effekt
Oder hat jemand einen besseren Vorschlag?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hambala am  2 Sep 2004 14:42 ]
BID = 97644
Ja: Nimm eine intakte Röhre.
BID = 97648
hambala
Stimmt! dann nehm ich einfach eine, zu der ich keine Daten habe, die Heizspannung kann man ja experimentell ermitteln
Bei der Heizspannung ist es dann egal, ob Wechsel- oder Gleichstrom verwendet wird, oder?
BID = 97652
hambala
Für die kaputten Röhren hätte ich auch noch einen Verwendungszweck:
als top-load für meinen Teslatrafo!! das funkt sicherlich gewaltig!
BID = 97660
hambala hat am  2 Sep 2004 15:02 geschrieben :
Versteh ich zwar nicht, was das für einen Zweck haben soll, aber wenn du eine intakte PL500, 504, 509, 519 o.ä. haben solltest, damit kannst du auch einen schönen Teslatrafo bastelen. Diese Zeilenendstufen können ordentlich Strom leiten und bei 600V - 1000V Betriebsspannung kann man Spitzenleistungen von einigen kW herausholen, wenn man das ganze per PWM betreibt (z.B. 1 ms an, 10ms aus). So bleibt die mittlere Leistung gering aber die kurzen Leistungsspitzen reichen für 10-30cm Lichtbögen.
Hier noch meine Idee, was man mit kaputten Röhren machen kann (wo doch bald wieder Weihnachten ist )
BID = 97679
hambala
Ja, ich hab noch zwei oder drei PL500 rumliegen
Einige kW, das kommt mir schon ein bisschen übertrieben vor!! Hab mir das Datenblatt angeschaut und gesehen, dass die Röhren nur ein paar Watt Leistung haben; und bei dem oben genanntem Taktverhältnis von 1:10 und einer Spitzenleistung von ca. 1kW hat die Röhre dann immer noch eine Dauerleistung von ca. 100 Watt! Da glüht sie dann sicherlich schon!
Aber es wäre einen Versuch wert, eine SSTC mit Röhren zu bauen, nur kommt mir die Taktfrequenz ein bisschen niedrig vor. Könnte ich als Spannung auch 2000V nehmen?
Allerding so ein Advendkranz schaut auch nicht schlecht aus, und da ich mit der kaputten PL500 genau 4 Röhren der Sorte habe...
BID = 97693
hambala hat am  2 Sep 2004 16:04 geschrieben :
Das was angegeben ist, ist die Verlustleistung !
Bei etwa 1A Strom gehen gerade mal etwa 200V verloren, was 200W Verlustleistung macht. Bei 10% Tastverhältnis macht das rund 20W, was die Röhre verkraftet (vor allem wenn man einen Lüfter daneben stellt).
Am Ende kommen so 800W Nutzlast raus.
Wenn man die Röhre etwas über den Spezifikationen betreibt (dann sinkt eben die Lebensdauer auf z.B. 100 Stunden, aber wie oft läuft eine Teslaspule schon...) dann kann man problemlos einige kW HF (kurzzeitig) erreichen.
Einen MOT würde ich nicht als Netzteil verwenden, wenn da mal was schiefgeht ist die Röhre hinüber.
Röhren haben (im Gegensatz zu Halbleitern) den Vorteil, dass sie nicht sofort kaputt gehen wenn man was falsch macht. Eine Spannungsspitze -> Transistor kaputt. Der Röhre macht das nichts aus, solange nicht die Gitter schmelzen, oder ein Lichtbogen in der Röhre ein paar Drähte durchbrennt.
Ich verwende für Versuche eine 100W Lampe in der Betriebsspannungsleitung. Leuchtet diese auf, aber es kommt keiner HF raus, dann stimmt was nicht.
Auch von der Idee die Netzspannung gleichzurichten kann ich nur abraten. Ein 100W Trenntrafo ist sinnvoll.
Es gibt einige Schaltungen mit einer GU50 (russiche Senderöhre mit 40W Verlustleistung, gabs letzes Jahr für 2,3€) die direkt mit 230V laufen: Gleichrichten und verdreifachen für 900V an den Anode, -300V fürs Gitter. Am Ende kommen etwa 50-100W HF raus. Zwei Röhren in Gegentakt schaffen über 200W.
Aber Dauerleistung bringt nur kurze Lichtbögen, (3cm bei 500W), da die ganze Energie in einer kleinen aber extrem heißen HF Flamme verbraucht wird. Verwendet man dagegen kurze Impulse, baut sich im Schwingkreis eine sehr viel größere Energie auf, bis der Lichtbogen zündet.
PS: Es gibt einige Spezialröhren mit Grafitanode, bei denen ist es normal dass die Anode hell glüht. Die schaffen dann einige 100W Anodenverlustleistung.
Es gibt sogar Wassergekühlte die einige 100kW HF erzeugen.
Die werden sogar heute noch in Sendeanlagen eingesetzt.
BID = 97694
hambala, du verwechselst die Verlustleistung der Röhre mit ihrer Schaltleistung.
Und weil das so ist und du sichtlich zu wenig Ahnung von dieser Thematik hast, möchte ich nun nichts mehr über Teslstrafos lesen.
Sonst müßte ich den Thread schließen.
und Bendedikt, ich möchte dich bitten dich etwas zurückzuhalten, sonst grillen sich die Neulinge noch selbst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Sep 2004 17:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506531   Heute : 455    Gestern : 22653    Online : 467        25.11.2026    0:16
