RM Kern, Material: 3C8, hersteller Philips?
Serverzeit: 24 11 2026  22:08:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: philips (5855)
BID = 559464
sepp@kaernten
Allora!
..habe einen Schalenkern, genauer: RM-Kern, vermutliches Kernmaterial: 3C8(laut div. Quellen gleich N27, hersteller Philips???)
..aufgedruckt: 3C8 A 160
..entspricht: N27 Luftspalt AL 160 nH
EPCOS und Ferroxcube haben dieses Material vermutlich nicht mehr im Lieferprogramm.
..wo finde ich Datenblätter dieses Kerntyps?
ach ja, war in einer Ballast-Schaltung für HV-Lampen verbaut.
merci.
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 559467
3C8 ist von Philips.
Wie gross ist der Kern denn ?
BID = 559471
Onra
in diesem PDF sind die Kernmaterialien aufgelistet. Offensichtlich wurde nur aus 3C8 dann 3C81.
http://www.elnamagnetics.com/librar.....3.pdf
Onra
BID = 559473
sepp@kaernten
..puh, habe den jetzt nicht da, dürfte ca.30mm länge haben, ähnlich
Ferroxcube RM10/I
BID = 559474
sepp@kaernten
..Ok, das mit dem 3C8 in 3C81 ist schlüssig..merci.
BID = 559484
Ist es das, was du wissen wolltest, oder welche Daten brauchst du?
PDF anzeigen
BID = 559487
sepp@kaernten
bin gerade bei dieser Website: schmidtwalter
..benötigte diese Angaben:
AL/nH____Ae/mm2____Ie/mm____Amin/mm2 ->
_160______96,6_____44,6______80,9
..merci, hat mir sehr geholfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 27 Okt 2008 23:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503697   Heute : 20268    Gestern : 16862    Online : 751        24.11.2026    22:08
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
