rauscharmer symmetrischer FET Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
rauscharmer symmetrischer FET |
BID = 120640
freakjoe_m Stammposter
Beiträge: 296 Wohnort: mainz
morgääähn.
ich suche einen vergleichstypen für den bc264
alles was ich weiss ist, dass das ein (im gegensatz zum bf245) symmetrischer fet ist und rauscharm ist.
er müsste ungefähr die leistungsmäßigen daten wie ein normaler kleinsignaltransi haben.
danke schon mal.
BID = 120737
perl Ehrenmitglied
Erstens ist der BF245, wie sehr viele Sperrschicht FETs, doch symmetrisch, und zweitens habe ich jetzt leider keine Zeit das ganze DB des BC264 einzuscannen.
Deshalb hier nur die Kenndaten:
I DS S= 2...12mA @ Ugs=0, UDS=15V
|y 21s| = 3,5 mS @ Ugs=0, UDS=15V
F = 0,5 (=<2) dB @ Ugs=0, UDS=15V, f=1kHz
Es gibt A,B,C und D Selektionen:
| Code : |
A: Ids=2,0..4,5 y21 >=2,5 @ ugs=0 -Ugs=0,2..1,2 @ Id=1,0
B: Ids=3,5..6,5 y21 >=3,0 @ ugs=0 -Ugs=0,4..1,4 @ Id=1,5
C: Ids=5,0..8 y21 >=3,5 @ ugs=0 -Ugs=0,5..1,5 @ Id=2,5
D: Ids=7..12 y21 >=4,0 @ ugs=0 -Ugs=0,6..1,6 @ Id=3,5
Damit sollte es dir möglich sein, einen Ersatz zu finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Okt 2004 18:18 ]
BID = 120905
ja?
weil in schaltbildern wird der bf245 immer mit dem pfeil unten dargestellt,der bc264 aber mit dem pfeil in der mitte.
aber vielleicht sind das nur die faxen von schaltungsentwicklern.
und dieses F steht doch irgend wie im zusammenhang mit dem eigentrauschen,aber ich weiss jetzt nicht genau was die zahl aussagt,könntes5t du das kurz erklären, weil dann könnte ich auch mein anderes eigenrauschen-problem lösen(projekte im selbstbau, rauscharmer transistorverstärker)
danke perl
alles gute
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freakjoe_m am 30 Okt 2004 1:53 ]
BID = 120921
perl Ehrenmitglied
Wenn du mir schon nicht glaubst, daß der BF245 symmetrisch ist, dann lies mal den ersten Satz in beiliegenden DB.
Die Philips Leute werden ja wohl wissen, was sie gebaut haben.
Die Rauschzahl des BC264 bezieht sich auf Rg=1 MOhm.
Wegen des sher geringen Eingangsstroms haben Sperrschicht FETs, sicher auch der BF245, ein geringes Stromrauschen.
Soweit ich mich erinnere, hast du bei deiner Bastelei aber einen relativ niedrigen Eingangswiderstand.
Dann kommt das Spannungsrauschen zum Tragen und in dieser Hinsicht ist der BC264 dann nicht mehr so ideal: 40nV/Wurzel(Hz) bei 10Hz.
Beim bipolaren Vorstufentransistor BC549 z.B. ist für das Band 10..50Hz und einen Eingangswidérstand von 2kOhm eine äquivalente Rauschspannung von maximal 0,135µV garantiert.
Der BC264 würde in diesem 40Hz breiten Band etwa 250nV Rauschspannung produzieren, also gut 5dB mehr !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Okt 2004 6:28 ]
BID = 122843
ok.danke
ich glaub dir das schon, mit der symmetrie.
hat mich niur gewundert
was bedeutet das mit den nV/wurzel hz?
wird das rauschen mit steigender frequenz höher?
sowieso ist mir sacher mit dem rauschen ein rätsel...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freakjoe_m am 3 Nov 2004 13:29 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194527725 Heute : 21718 Gestern : 22653 Online : 849 25.11.2026 19:23 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.024906873703
