Radarkapseln
Serverzeit: 16 11 2026  19:09:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Radarkapseln
BID = 543657
H3llGhost
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage:
Es gibt ja Ultraschallkapseln (Empfänger- und Sendekapsel).
Kann man sowas auch für Radar bekommen?
Weiß das zufällig jemand?
Danke im Vorraus!
BID = 543663
Rial
Wie definierst du denn "Radar" ?
Wenn ICH das mache,kommt da mit Sicherheit was ganz anderes raus !?!
BID = 543666
H3llGhost
Ich erzähle einfach mal was ich vorhabe und dann hoffe ich mal, dass wir vom selben Radar sprechen ...
Also ich möchte einen Entfernungsmesser auf Millimeterwellenradar-Basis bauen.
Da ich dieses Projekt schon mit Ultraschall hinter mir habe wollte ich gerne mal eine verbesserte Version bauen, die nicht so störanfällig ist.
BID = 543667
Soetwas ähnliches wird in Radarbewegungsmeldern verwendet, wie sie etwa an Kaufhauseingangstüren zu finden sind.
Teilweise arbeiten diese Teile auf 2,4GHz und verwenden einen Mikrostripaufbau mit Transistoren, teilweise sind es Durchblasemischer auf 24GHz.
BID = 543668
ElektroNicki
Radar arbeitet mit Frequenzen, bei denen die Leitungsführung recht kritisch ist. Deshalb packt man da meistens den Krempel in ein Gehäuse.
BID = 543670
Rial
Joah... Kommt wohl hin !?
Hm.. Ein Sender... (HF-Schleuder)
EDIT : Ich kann mich ja grad verrechnet haben...?! Aber im Millimeter-Bereich ???
Da hat Nicki wohl Recht !
Wo wir wieder beim Thema "HF-Schleuder" wären...
Ansonsten würde mir Doppler einfallen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 24 Aug 2008  0:15 ]
BID = 543671
H3llGhost
danke für eure Antworten erstmal ...
Das mit dem Millimeterwellenbereich, dass habe ich aus Wikipedia ...
Den Dopplereffekt hingegen kann man wohl ignorieren, da ich das Gerät nur im festen Stand auf kurzer Distanz einsetzen möchte.
BID = 543672
So sieht z.B. so ein 24GHz Dopplermodul aus.
Aus dem Schlitz vorn treten die Mikrowellen aus, in der Kammer des Hohlleiters dahinter sitzt die Detektordiode und dahinter kommt, durch eine Lochblende getrennt, der Hohlleiterresonator mit der Gunn-Diode.
BID = 543688
H3llGhost
Und so ein Gerät wird in Entfernungsmessern, die auf Radar basieren benutzt?
Oder gibt es noch andere Bauformen?
BID = 543689
Könnte man, macht man aber nicht.
Das will ich meinen ! http://www.avionix.com/store/ralt.html
BID = 543690
H3llGhost
Mercedes verbaut doch in deren Einparkhilfen auch Radarbausteine, was benutzen die denn da?
Wohl nicht die von deinem Link ...
BID = 543692
Ich weiss nicht was der Daimler da einbaut, aktuell ist auf dem Automotive-Sektor diesbezüglich einiges in Fluss.
Afaik werden für Fahrerassistenzsysteme wie Auffahrschutz etc. aber höhere Frequenzen oberhalb 30GHz bis etwa 95GHz benutzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Aug 2008  2:32 ]
BID = 543693
H3llGhost
Also aus dem Grund sehr teuer und nicht gerade für private Zwecke geeignet?
BID = 543694
Nein, teuer wegen geringer Stückzahlen.
Vor gut 20 Jahren hast du für einen einzigen Transistor, von dem jeder LNB für 20€ heute etwa 4..6 Stück enthält, noch über 100€ bezahlt. Kaufkraftmäßig dürfen das eher 200€ entsprochen haben.
BID = 543714
H3llGhost
Hmm ...
Das eine wäre dein Doppler-Modul, wo könnte man denn noch andere Bausteine herbekommen bzw. wo würde ich mehr Informationen zu deinem Doppler-Modul finden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315659   Heute : 10438    Gestern : 12485    Online : 356        16.11.2026    19:09
