Quelle für Schleifring?
Serverzeit: 27 11 2026  04:11:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 762000
Teletrabi
Moin,
wo kann man den einzelne Schleifringe bekommen? Vorzugsweise 8polig und Ethernettauglich. Muss meinetwegen nicht beim rotieren mit der Datenübertragung funktionieren, im Stillstand reicht prinzipiell. (Also ggf. auch Produkte außerhalb der Ethernet-Spezifikation)
BID = 762078
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich habe mal so Dinger an Telefonen gesehen, die waren aber bestimmt nicht achtpolig.
DL2JAS
BID = 762085
clembra
Diese Entwirrer für den Hörer sind gewöhnlich 4 polig, zwei Kontakte fürs Mikro, zwei für die Hörmuschel. Für Ethernet würden auch 4 Pole reichen (bis 100BaseT), aber ich glaube nicht, dass man über die Wackelkontakte Ethernet halbwegs zuverlässig fahren kann. Man kann ja je nach Qualität/Alter kaum ein vernünftiges Gespräch darüber führen.
Aber bei der Frage sollen die Schleifringe vermutlich um eine vorhandene Achse/Welle, oder?
BID = 762128
schattenlieger
Die Region der Geschwindigkeit wäre hilfreich. Und auch, wie lange die "Fahrzeit" ist, und die lange die Stillstandszeit ist. Die zu übertragende Datenmenge wäre auch ein Eckpunkt, der interessant wäre.
Was spricht gegen WLAN? Da könntest du sooft drehen lassen, wie du willst, es ist immer eine Verbindung da. Und Schneller als Fast Ethernet ist es auch noch.
Gbit-Ethernet wird über Schleifringe eher zu einem Studienobjekt als zu einer dauerhaft funktionsfähigen Lösung...
Anderer Ansatz: Powerline, oder VDSL. Damit könntest du über zwei Drähte - dafür gibt es ja Schleifringe zuhauf - deine Daten Übertragen.
VDSL 100Mbit symmetrisch kostet IIRC ~ 200€ für das funktionsfähige Päärchen (Sender und DSL-Modem). Könnte aber etwas länger zum Synchronisieren dauern, wenn deine Rundfahrt beendet ist und die Schleifringe zum Stillstand kommen.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 762131
Teletrabi
Im Grunde hätt ich nur ganz gerne einen ordinären Aufroller für 20...50m Patchkabel, aber wenn möglich mit angeschlossenem Gerät abrollbar.
Die Telefon-Dinger hatte ich auch schon im Hinterkopf. Könnte man eigentlich mal probieren, kosten ja nicht wirklich was und Gbit wäre verzichtbar. Bedenken bezüglich der Verbindungsstabilität hab ich dort aber ebenfalls.
Fahr- und Stillstandszeiten:
Hmm, 3-30 sek abtrommeln, 5-500 Minuten Stillstand, 2 min Auftrommeln, 0,5-150 Tage Stillstand :o)
Andere Überlegung wäre noch eine ausreichend lange Achse, sodass dort soviel abgemanteltes Patchkabel reinpasst, dass es in jede Richtung die Hälfte der zum Abtrommeln nötigen Umdrehungen mitmacht...
Was gegen WLAN spricht: Es soll die Rückfallebene & Highspeed-Variante zur einer prinzipiell (je nach Standort variierende Signalstärke) vorhandenen WLAN-Richtfunkstrecke werden.
BID = 762166
clembra
Offen gesagt, bei der Ausgangslage würde ich die wackelige Schleifringversion gar nicht erst versuchen. Wenn es auch für Highspeed werden soll ist Gigabit doch was feines. Und ob nach dem Abtrommeln nochmal zwei Sekunden fürs dran"plöp"en gebraucht werden, was solls. Man kann es ja so vorbereiten, dass direkt neben dem Trommelstandort eine Buchse ist.
Alternativ lässt man die Trommel weg und zeigt allen, wie man lange Kabel richtig aufwickelt, dann kann die Patchleitung auch angesteckt bleiben.
PS: Wie sieht es mit dem Potentialausgleich der beiden Gebäude aus?
BID = 762193
ElektroNicki
Und wenn man eine normale "Kabeltrommel" mit feststehenden Steckdosen nimmt und zwei Powerlineadapter kauft?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567303   Heute : 4418    Gestern : 30885    Online : 817        27.11.2026    4:11
