PWM |
BID = 60943
Triac Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Franken
Ich brache einen IC bei den ich PWM am eingang anlege und einen analogen wert rausbekomme am ausgang gibts so einen ic und wenn ja wie ist die bezeichnung?
BID = 60954
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
das macht doch ein einfacher Tiefpass, ein PWM in eine veränderbare Spannung zu wandeln.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 60956
Triac Gesprächig
fertige schaltungen dafür mit ops oder gibts auch ic's
BID = 60960
warum einen IC verbauen, wenn du nur ein RC-Glied brauchst???
CHillA
BID = 60962
Triac Gesprächig
das ist nicht für den privaten breich sondern für die industrie und wir brauchen das mit pwm rein und dann ein analoges singal raus am besten in V
BID = 60972
wenn du meinst; ich kenn mich mit industrieschaltungen nicht aus.
Aber was mich dann ineressieren würde:
in der industrie geht es doch um minimale ausfallrate.
An einem einfachen RC-Glied dürfte aber doch weniger kaputtgehen als an einem IC oder?
mfg CHillA
BID = 60979
Triac Gesprächig
naja es ist halt vorgabe das es ein ic sein soll und keine RC schaltung. also brauch ich einen ic
BID = 67817
Steffx11 Neu hier
wie ist das Ganze den ausgegangen?
ich würde das gleiche benötigen, auch mit einem IC, da ich von einem bestehenden System das PWM Signal abgreifen muß.
Ok ich kann auch einen Impendanzwandler davor setzen, dennoch würde mich interessieren wie das mit einem Tiefpass gehen soll?
Bei PWM verändert sich ja bekanntlich der postive und der negatiev Anteil der periode, die Frequenz bleibt ja gleich.
Bin für jeden Tip Hinweis dankbar.
Bis dann
BID = 67824
perl Ehrenmitglied
Wenn du, wovon ich ausgehe, den Tiefpass niederohmig mit einem Rechtecksignal konstanter Amplitude einspeist und die Kondensatorspannung belastungsfrei mißt, ist die Ausgangsspannung proportional dem Tastverhältnis, also:
Uout = Umin + (Umax - Umin)* tplus / (tplus + tminus)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 5 Mai 2004 14:31 ]
BID = 67944
Steffx11 Neu hier
Hi Perl,
danke für den Hinweis, werde heut mal anfangen zu basteln.
Da Umin = 0V und Umax = 10V ist, die Amplitute bleibt somit immer konstant, ist Uout nur von tplus zu tmin abhängig.
Hast Du noch einen Tip wie groß der R und der C gewählt werden sollten?
BID = 68810
perl Ehrenmitglied
Das hängt von der Schaltfrequenz, der zulässigen Welligkeit der Ausgangsspannung und der erforderlichen Einstellgeschwindigkeit ab.
Erheblich besser als mit einem RC- Tiefpass geht es übrigens mit einem LC-Tiefpass, du mußt dann nur aufpassen, daß die Schaltfrequenz sehr viel höher als die Resonanzfrequenz ist.
BID = 70802
Pit999 Neu hier
Es gibt Frequenz-Spannungswandler
Eingang 0 - 10 KHz
Ausgang 0 - 10 Volt
sucht du sowas?
