Probleme mit Widerstands-Farbcode
Serverzeit: 16 11 2026  20:22:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1026953
Sniper916
Hallo zusammen!
Bin neu hier und habe gleich eine peinliche Frage...
Habe versucht einen Widerstandswert über die Farbringe zu ermitteln und das scheint gar nicht so einfach
Bin mir bzgl. der Ringe absolut nicht sicher. Rot schwarz schwarz gold oder rot weiß schwarz schwarz gold?
Habe mal ein Bild angehängt, vielleicht kan mir jemand der Experten den richtigen Farbcode bzw. Wert verraten und was für ein Typ Widerstand es ist. Das Teil stammt aus einer Steuerung einer Waschmaschine und mir wiederstrebt es jetzt die Waschmaschine zu entsorgen (macht keinen Mucks mehr) wenn vielleicht nur ein Widerstand kaputt ist. Ein Versuch ist es wert denke ich...
Danke & Gruß
BID = 1026954
Das ist das Gemeine an Farbringen: Wenn sie gebraten werden, sehen sie fast alle schwarz aus.
BID = 1026955
perl hat am 21 Sep 2017 00:21 geschrieben :
Und genau deshalb liebe ich gewisse Serien von DDR-Widerlingen.
(von denen ich noch ne Handvoll in der NOS-Variante hab)
Da stand im Klartext die Hausnummer drauf.
Brauchte man keine Tabelle,sondern höchstens ne Brille oder Lupe.
Ich versteh bis heute sowieso nicht ganz,warum man da vier oder fünf bunte Ringe draufmalen muß,wenn der Platz auch gereicht hätte um da 2.2k draufzuschreiben.
BID = 1026957
Onra
Kleinspannung hat am 21 Sep 2017 00:42 geschrieben :
Die Ringe kann man rundum sehen, während Murphy beim Bestücken immer den Aufdruck nach unten dreht.
Onra
BID = 1026962
Guck dir mal den Spannungsregler* (achtpoliger IC oberhalb des Widerstandes) an.
Die Teile gehen nämlich gern mal kaputt (Kurzschluss im Endstufentransistor), und nehmen dann ihren Vorwiderstand mit ins Grab.
*) Nehme zumindest stark an, dass es einer ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Sep 2017  7:31 ]
BID = 1026990
Bubu83
Du könntest im Schaltregler-Datenblatt nachlesen, welcher Widerstand geeignet ist. Oder du lötest ihn aus. Mit etwas Glück erkennt man auf der Unterseite die Farben besser, weil ein Teil der Wärme von der Leiterplatte aufgenommen wird und dadurch die Temperatur auf der Unterseite etwas geringer war und die Farbe dadurch weniger verbrannt ist.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1026994
attersee
Bist Du sicher, dass der Widerstand defekt ist. Mir scheint, da schimmern Drähte durch den Lackspalt. Könnten 29 Ohm sein. Hast Du den Widerstand gemessen?
Grüße, attersee
BID = 1026999
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das einfachste wäre, das Typenschild von der Waschmaschine zu posten, dann könnten wir uns das Rätselraten sparen.
So rein optisch ist das der (Schutz)Vorwiderstand vom Schaltregler des Netzteiles, der mit ziemlicher Sicherheit auch defekt ist (der Widerstand brennt meist nur durch, wenn der Schaltregler einen Kurzschluss aufweist).
Je nach Schaltregler (TNYxxx, LNKxxx, o.a.) liegt der Widerstandswert zwischen 33 und 100Ω.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Sep 2017  8:12 ]
BID = 1027004
unlock
Ich will auch mal!
Wenn man davon ausgeht,das der Gleichrichter aus 1n400. Dioden besteht,dann könnte man davon ausgehen das der Widerstand mit hoher Warscheinlichkeit 270 Ohm hat.
Möglich wäre aber auch 220 oder 240 Ohm.
Die Ursache,warum dieser durchgebrannt ist,sollte natürlich auch behoben werden!
Schaltregler wurde schon genannt,es könnte aber auch Überspannung und ein defekter Kondensator sein!
Also einfach mal durchprüfen,wo in der Schaltung zu viel Strom fließt.
One Flash and you're Ash !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 22 Sep 2017 10:01 ]
BID = 1027025
Wie kommst du darauf, etwa weil das 1A-Dioden sind?
Dann solltest du aber bedenken, dass diese Teile Einschaltspitzenströme von einigen 10A verkraften, dass die Stromangabe für einen Einweggleichrichter gilt, bei einem Brückengleichrichter also doppelt so hoch ausfällt, und dass ein Kurzschluß, bei dem 1A fliesst, ja wohl kaum die normale Belastung darstellt.
Ausserdem müsste der Widerstand dann ungefähr 200W aushalten, - ein bischen viel für das kleine Teil.
Ich will auch mal!
Neuer Versuch?
BID = 1027140
unlock
Neuer Versuch?
Ok,es wird interesant sein die Kapazität des Siebkondensators und den Betriebsstrom zu wissen,um somit die Dauer des Spitzenstrom schätzen zu können,aber vermutlich wird man das vernachlässigen können!
Demnach dürften die Werte 20, 22, 24 und 27 Ohm für einen Brückengleichrichter mit 1N400. Dioden kein Problem darstellen.
Ich würde dann einfach 24 Ohm nehmen und gut ist!
Aber zuvor geht es an die beseitigung der Ursache!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 24 Sep 2017 16:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 24 Sep 2017 16:15 ]
BID = 1027166
Murray
Ich glaube eure Glaskugel funktioniert gerade recht gut
Woher wollt ihr denn wissen was der genau macht?
Je nachdem könnten das um 2, 20, 200, 2000, 20000 oder 200000 Ohm sein
Um den Nebel zu lichten würde ich einfach mal schauen von wo nach wo der verbaut ist.
BID = 1027174
Das ist ein Drahtwiderstand! Man könnte von einem Ende zur Mitte mal den Widerstand messen; an einer Seite findet man sicher noch eine Verbindung. Dann multiplizierst Du den gemessenen Widerstand mit 2 und hast den Widerstand des Bauteils
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Sep 2017 23:14 ]
BID = 1027176
Ja, aber der geht nicht von allein kaputt.
Da ist mehr hinüber, und deshalb wird dieses:
nicht zum Erfolg führen.
BID = 1027177
silencer300
Dem TE hätte schon längst geholfen werden können, wenn er sich mal wieder rühren würde und kein Staatsgeheimnis um "eine Steuerung einer Waschmaschine" macht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316306   Heute : 11087    Gestern : 12485    Online : 510        16.11.2026    20:22
