Probleme mit einer Touchlampe
Serverzeit: 18 11 2026  10:36:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1029082
xManuelx
Ok, dass ist eine prima Erklärung!
Also habe ich den richtigen Dimmer.
D.h. der Fehler muss also im Regelteil sein oder auf einmal im dümmsten Fall einfach zu viele Leuchtmittel auf einmal kaputt gegangen sein um unter 50W Gesamtleistung zu kommen wodurch die -lampe nicht mehr geht, sehe ich das richtig?
BID = 1029273
xManuelx
Jetzt habe ich den Rest der Funsel bekommen.
Man sieht jetzt denke ich mal für jedermann, dass es keine Steuerleitung gibt. Es sind die 2 Drähte der Spannungsversorgung und PE zu sehen..
Ich muss mal schauen was die Dunklen Stellen angeht. Nicht das sich da zu hohe Übergangswiderstände eingeschlichen haben oder gar da die schadhaften Stellen sind bevor ich die Verkablung über den Leuchtmitteln mit dem Berührungsschalter auseinander baue.
BID = 1029367
xManuelx
Problem gefunden. Der Übergangswiderstand zwischen Anschluss über die Umlenkrolle auf den Draht waren 14 Ohm.
Deswegen wurde das auch alles heiß wie man unschwer sehen kann. Das muss man dann mal im Auge behalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336232   Heute : 5800    Gestern : 12669    Online : 346        18.11.2026    10:36
