Probleme beim Elkotausch
Serverzeit: 04 11 2026  10:19:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 73018
die Flüssigkeit ist für Babynahrung
bestimmt nicht geeignet
Da wirst du recht haben.
Ich weiß leider auch nicht, was da drin ist. Früher munkelte man etwas von Borsäure, aber ich vermute, daß es ein Gemisch von Borsäure, Glyzerin und Wasser war. Borsäure selbst dissoziert nämlich nur schwach, aber mit Polyalkoholen (Glyzerin, manche Zucker...) bildet sie Komplexe, die viel saurer sind und eine ordentliche Leitfähigkeit haben.
Dazu passt, daß die Soße aus den Elkos früher weiß war.
Heute ist etwas braunes drin. Weiß darüber jemand etwas näheres ?
BID = 73025
emi
1500uF, 16V
100 kHz 20° 13 mOhm
ripple (<-- heißt das so?) von 2250 mAh
der andere:
2200uF, 6,3V
100 kHz 20° ~22 mOhm
ripple von 2,2 Ah
das sind die daten der elkos. hab auch was gefunden aber wie bekomm ich bei dieser angabe:
Elko Low ESR 105C KZE-VB RM5,0 10*20 6,3V 1500uF
raus was das für werte sind????
BID = 73160
Kaira B
Anzahl und Werte emi !!!
Habe mich warscheinlich nicht deutlich ausgedrückt.
Ich will Spannung Volt Firma und Stückzahl wissen,
Durchmesser und Höhe!!!
Und ob Du mal beim Prozessortausch einige davon verbogen
hast und wieder gerade gerückt...(passiert bei den riesigen Kühlkörpern schneller als einem lieb ist) ist mir am Freitag passiert, da war ein Beinchen richtig locker
Hatte aber leider keine Zeit zu überprüfen ob die Kontaktierung abgerissen war, allerdings stark anzunehmen.
Die Folie iss nich so richtig dick.
Also 1500µ 16V Stück ???
2200µ 6,3V Stück ??? Höhe25mm Durchmesser10mm
BID = 73161
Kaira B
http://www.hardtecs4u.com/?id=1074634904,26653,ht4u.php
Bitte nichtunterstrichenen Bereich peer Hand eingeben
http.//www.heise.de/ct/aktuell/meldung/34988
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  6 Jun 2004  3:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  6 Jun 2004  3:22 ]
BID = 73163
Kaira B
Auf der suche nach Elektrolytsorten im Netz standen mir die Haare zu berge...
Selbst das Zeug wird gefälscht und nochdazu FALSCH !!!
Mit fatalen Folgen wie sich jeder denken kann.
emi sei Dank !!!
Was das mittlerweile für ne Geheimpampe ist kommt sicher
auch noch ans Elektronikertageslicht
Dran bleiben...
BID = 73244
emi
danke, dass du dir solche mühe gibst. also 1500uF mit 16V von Rubycon und beim 2200er stand nur 6,3V und KZG drauf. die telefonnummer von rubycon hab ich auch schon rausgesucht und über die auch die daten rausbekommen.
( 089-930 86 250 )
von den 1500er brauch ich 3 und von den 2200er 6 stück.
höhe und so weiss ich nicht genau. dazu müsste ich das mal nachmessen. vielleicht helfen dir diese bilder auch weiter:
HIER
grüße emi
BID = 74169
emi
hat keiner mehr eine idee?
BID = 74222
Kaira B
Hab Dir schon zwei Private Nachrichten gesendet...
ohne Reaktion von Dir.
Liest Du die nicht ???
10mm dick,25 hoch ,liegen auf meinem Schreibtisch...
Firma GSC... darüber läßt sich streiten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 11 Jun 2004 13:45 ]
BID = 74234
Kaira B
BID = 74360
emi
ohhh sorry. hab ich gar nicht gesehen. tut mir leid. werd mich gleich drum kümmern. danke
BID = 74390
Kaira B
Nich das Du denkst das iss Spam, so sahen Deine drei Nachrichten aus die ich gelesen habe.
Rate mal wo ich draufdrücken musste damit sie lesbar
wurden...
Die Post geht ab
BID = 78802
JEH12
emi hat am  5 Jun 2004 12:16 geschrieben :
1500uF, 16V
100 kHz 20° 13 mOhm
der andere:
2200uF, 6,3V
ripple von 2,2 Ah
Hallo Emi,
die Antwort ist höchst einfach:
Das Teil, dass Du da listest ist ein Low ESR Elko mit erweitertem Temperaturbereich von 105C, der häalt bei dieser Temperatur mindestens 2000 Stunden. Es ist die Baureihe KZE-VB(VB = radial) Pinabstand 5mm (RM=Rastermass)
Durchmesser 5mm Höhe 20mm maximale Betriebsspannung 6,3 V
1500 uF. Übrigens die Elkos sind von Europe Chemicon und die Teile kann man bei http://www.zeg-shop.de finden.
Ich hoffe du bekommst das Board wieder hin. Gut löt!
John
BID = 78933
Kaira B
Danke John
© x sparkkelsputz        Besucher : 194175631   Heute : 24599    Gestern : 65408    Online : 662        4.11.2026    10:19
