Problem beim Kondensatoranschluss, da unterschiedliche Anschlüsse. |
BID = 851915
spiki Neu hier
die Anschlüsse meinen neuen Kondensators sind anders als die Anschlüsse meines alten Kondensators.
Der alte Kondensator hatte zwei Anschlüsse wo man zwei flache Kabelschuhe drauf stecken mußte.
Der neue hat einen weißen Kompakt-Anschlüss wo vier runde Löcher zu sehen sind.
Habe mal ein Bild vom neuen Kondensator hochgeladen.
Kann ich den trozdem verwenden?
Müssen alle vie Löcher angeschlossen werden, oder jeweils nur ein von jeder Seite?
Gruß Thomas
BID = 851923
Offroad GTI Urgestein
| | die Anschlüsse meinen neuen Kondensators sind anders als die Anschlüsse meines alten Kondensators. | Schönen Satzbau |
Mit den spärlichen Informationen kann man dir nicht helfen.
- Wo wird der Kondensator eingesetzt?
- Sind auch alle 4 Löcher belegt?
BID = 851925
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Sieht aus wie ein Kondensator der in Leuchtstofflampe zur Kompensation eingesetzt wird.
Typ/Hersteller?
Bild von vorne?
Roland
BID = 851926
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
| | Kann ich den trozdem verwenden? |
Wenn er die gleichen elektrischen Daten wie der alte Kondensator hat, ist er prinzipiell (mit Ausnahmen) verwendbar.
Anhand der Fragestellung schlußfolgere ich jedoch, daß du ihn nicht verwenden kannst.
ciao Maris
BID = 851928
perl Ehrenmitglied
Sieht aus, als wären in den Löchern Federklemmen, so dass man die nackten Drähte (nicht Litzen) nur hineinstecken muß.
Je zwei Klemmen werden parallelgeschaltet sein, so daß man von dort weitergehen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Okt 2012 18:50 ]
BID = 851929
Brizz Stammposter
Beiträge: 386 Wohnort: Rheine
Jeweils eins von jeder Seite geht. Kannst ja zur Sicherheit den Widerstand messen.
BID = 851947
spiki Neu hier
habe gerade gelesen, das der Anschluss für stare Leiter ist.
Also Leitung einfach anstecken.
Am alten Kondensator war eine Leintung an einem Stecker, und zwei andere Leitungen zusammen am anderen Stecker.
Kann ich jetzt eine Leitung ganz links im Loch stecken, und die zwei anderen zusammenim anderen ganz rechts im Loch, und die zwei mittleren Löcher bleiben frei?
Eingesetzt wird er übrigens für Leuchtstoffröhren im Solarium.
Gruß Spiki
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spiki am 12 Okt 2012 20:58 ]
BID = 851973
| | Kann ich jetzt eine Leitung ganz links im Loch stecken, und die zwei anderen zusammenim anderen ganz rechts im Loch, und die zwei mittleren Löcher bleiben frei? |
Wo soll denn bei einem rotationssymmetrischen Gebilde links und rechts sein
| | die zwei anderen zusammenim anderen ganz rechts im Loch |
Dies im speziellen ist bestimmt nicht zulässig
Gehe doch erst mal perls Hinweis bezüglich der parallel geschalteten Kontakte nach.
BID = 852021
spiki Neu hier
Irgendwie verstehe ich nur Bahnhof.
Beide Kondensatoren haben die gleichen Werte, ich möchte nur wissen, wie ich den neuen Anschliessen kann.
Hier mal ein Bild von neuen Kondensator, mit technischen Angaben.
http://www.mercateo.com/p/527A-1361......html
Hier der alte Kondensator:
BID = 852025
Diese Anschlussklemmen sind nur für eindrähtige Aderleitungen (so steht es auch in der Artikelbeschreibung: H05V- U 0.5 - und U steht eben für eindräthig) vorgesehen. Mit deinen Litzen kannst du dort nicht viel anfangen (wie perl auch schon sagte)
Eine Möglichkeit wäre, die Litzen mit dieser WAGO-Klemme (oder alternativ mit sogenannten Leuchtenklemmen) mit je einem kleinen Stück Massivleiter zu verbinden, und die dann wiederum an den Kondensator anzuschließen.
Oder spricht irgendeine Vorschrift dagegen?
BID = 852029
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Schlauer wäre auch Bilder von den Konntakten der Kondis
hier zu posten.
Wie ein Kondensator aussieht wissen die hie im Allgemeinen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 852037
spiki Neu hier
hier ein Bild von der Anschlussansicht des Kondensators.
Daneben eine Idee von mir wie ich den Kondensator mit selbsgemachten Stromleitungsanschlüssen anschliessen könnte.
Die Frage ist nur, welche Löcher ich von den vier nehmen soll.
BID = 852038
So sollte es auch funktionieren.
| | Die Frage ist nur, welche Löcher ich von den vier nehmen soll. |
Elektroniker/Elektriker bist du demnach nicht, was?
Einfach je eines der beiden Doppel-Löcher, weil diese parallel geschaltet sind.
BID = 852039
perl Ehrenmitglied
Fotografieren scheint im Industreland Deutschland eine Geheimwissenschaft geblieben zu sein.
Ich würde die beiden Äußeren verwenden, weil dann die stromführenden Drähte weiter voneinander entfernt sind.
Prinzipiell könntest du aber auch die beiden Inneren verwenden.
Du wirst die blanken Steckkontakte nach dem Zusammenstecken isolieren müsen, am besten mit Schrumpfschlauch, damit sie sich nicht zufällig berühren oder -noch schlimmer- mit dem Leuchtengehäuse Kontakt bekommen.
Ziehe am Schluß ruhig mal an der Konstruktion, damit du sicher bist, dass da nichts auseinanderrutscht.
BID = 852051
spiki Neu hier
ich danke euch allen zusammen für die hilfreichen Antworten.
Damit habt ihr mir sehr gut weitergeholfen.
Schrumpfschlauche habe ich sogar noch im Keller.
Danke und Gruß Spiki
