Poti für Autoradio
Serverzeit: 03 11 2026  02:21:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Poti für Autoradio
Suche nach: autoradio (1238)
BID = 689958
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Moin,
habe diesen defekten Poti vorhin aus meinem Autoradio ausgebaut (Opelradio CD500)
leider weiss ich nciht welcher passende ersatztyp ich dazu nehmen soll.
Und obs überhaupt ersatz gibt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 13 Mai 2010 22:06 ]
BID = 689960
Bist du dir sicher das das überhaupt ein Poti ist und kein Encoder?
Steht da irgendwas drauf?
BID = 689961
Spacy2k
also nunja habee mal was gegoogelt, da steht inna ersatzteilliste: Lautstärke poti, aber das ding soll 13 Euro kosten, is das normal?
BID = 689969
wenn dat da stehn tut dann is dat nomaal. kuck ma bei sonnie inne liste da wirtich ganz annas. und wennze dich gezz wundan tus warum ich so komisch schreibn tu, wer hatn damit angefangn?
Ist das denn nun ein Poti oder ein Encoder? Einmal dran drehen kann ja nicht so schwer sein! Ansonsten sind 13 Euro für ein Originalersatzteil noch relativ günstig, zumal das oft Spezialteile sind. Ein x-beliebiges Poti von der Stange passt oft nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Mai 2010 22:43 ]
BID = 689982
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Welchen Kummer bereitet das Potenzmeter, Kontaktprobleme wie Aussetzer oder Kracher?
DL2JAS
BID = 690007
Spacy2k
mechanisch defekt, der tut gar nix mehr
BID = 690010
Wenn dat dingens mechanisch defekt sein soll dann kannse dat also nichma drehen oda watt? is dat so schwierich vanünftich zu schreibn und ma ne ordentliche fehlaangabe zu machn?
is dat denn nu'n poti oda'n enkoda?
BID = 690012
Rial
Wenn ich mich richtig erinnere,dann ist das ein Encoder ?! Der Lautstärkeregler wird auch zum Ein- und Ausschalten durch draufdrücken genutzt.
BID = 690037
Spacy2k
Der macht keinen muchs mehr so. Kannst den drehen wie du willst. Ja wird für die Lautstärke benutzt, und zum an/aus schalten wird gedrückt. Im ersatzteil Katalog steht Laustärke Poti
BID = 690043
Spacy2k hat am 14 Mai 2010 13:06 geschrieben :
Wer denn nun?
Potis machen nie "Muckse"...
BID = 690059
Ich habe jetzt dreimal gefragt ob es ein Poti oder ein Encoder ist, nicht was in irgendeiner Liste steht!
Wenn du keinerlei Rückfragen beantwortest kann dir niemand helfen!
Wer nicht will, der hat schon!
BID = 690071
Spacy2k
Ich weiss nicht ob es ein Poti oder ein Encoder ist.
BID = 690078
Und auch dazu hatte ich schon was geschrieben! Aber einmal dran drehen ist offenbar schon zuviel verlangt, genau wie das ablesen einer Beschriftung oder eine sinnvolle Fehlerbeschreibung.
Bei einem Poti könnte man z.B. den Widerstandswert nachmessen, das geht auch, wenn der Schleifer sich mechanisch aufgelöst hat.
Dabei könnte man dann auch noch messen, ob das Poti überhaupt kaputt ist.
Eine Fehlerbeschreibung vom Autoradio kommt ja ebenfalls nicht und da die Potis schon seit Ewigkeiten nicht mehr das NF-Signal, sondern lediglich eine Steuerspannung regeln kann der Defekt durchaus woanders liegen!
Einen Encoder könnte man auch ganz einfach erkennen, er lässt sich nämlich endlos durchdrehen und hat keinen Anschlag. Sowas wird in modernen Geräten ganz gerne verwendet und sieht optisch nunmal genauso aus.
Da das aber offensichtlich alles zuviel verlangt ist und statt sinnvoller Antworten auf die Rückfragen diverser Mitglieder nur Unsinnige Antworten kommen, Pech gehabt!
BID = 690164
Spacy2k
Normalerweise hat er beim drehen geklackert. begrenzung gab es. Es gibt keine aufschrift auf diesem Bauteil.
BID = 690170
Oh man...
13 Euronen sind doch nur Peanuts,bestell das Ding und löt es ein.
(und nicht so brutal wie du es rausgerissen hast)
Und dann sehen wir weiter...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194097356   Heute : 6477    Gestern : 70074    Online : 273        3.11.2026    2:21
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
