Panelmeter
Serverzeit: 26 11 2026  04:48:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Panelmeter
BID = 471624
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
ich habe heute mehere Panelmeter zugesandt bekommen, von einem netten MItglied hier im Forum (gegen Money nartürlich) (danke Mario), und naja...ich bin recht ungeduldig und wollte einmal erfragen, ob mir jemand die Anschlussbelegung sagen kann? Ich selber habe leider nichts finden können bei Goo...!
Ich hoffe mir kann geholfen werden.
Mit freundlichsten Grüßen,
Alexander
1 + 1 = 2
BID = 471636
Warum kann dir das denn Mario nicht sagen?
BID = 471643
corvintaurus
Macht er ja bald, ...aber zwei Quellen sind immer besser als eine. Und, ich wollte mal nen testlauf starten.
Und, ...meine Ungeduld...
1 + 1 = 2
BID = 471649
corvintaurus
Also, hab gerade mit mario gesschrieben und er meinte auch, das er nichts dazu gefunden hatte. Kann mir jamand helfen?
Giebt es eine Standartbeschaltung oder ähnliches??
Gruß Alexander
1 + 1 = 2
BID = 471657
Eine Standardbelegung gibt es nicht, aber vielleicht steht ja etwas neben den Anschlüssen auf der Platine.
Die meisten dieser Panelmeter sind ziemlich genaue Nachbildungen des Schaltbeispiels im Datenblatt des ICL7106.
Also schau nach, notfalls mit dem Ohmmeter, wo Pin1 (+) und Pin26 (-) des ICs landen (beim normalen DIL Gehäuse - es gibt auch spiegelverkehrte R-Versionen), schliess da eine 9V Batterie an, dann sollte schon etwas zu sehen sein.
Den Rest musst du dann anhand der Bauteile und des Datenblatts selbst ermitteln.
PDF anzeigen
P.S.:
Der kleine Philips Chip auf dem Bild, ich kann den Typ nicht erkennen, vermutlich ein 74xx86 oder anderes XOR, dürfte nur für die Ansteuerung des Dezimalpunkts zuständig sein. Der eigentliche DVM-Chip, mit seinen 40 oder 44 Anschlüssen, sitzt woanders.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Nov 2007 13:28 ]
BID = 471681
corvintaurus
Au backe Perl,
aber du verlangst ja schon ne menge von nen Elektriker, der nur mit seinen Zähnen 50² biegen kann... hehe...
Also, neben den Anschlüssen auf der Platine ist nichts zu finden. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, muss ich die Platine abnehmen und anhand des Chips schauen???
Gruß Alexander
PS: Danke für deine Hilfe!
1 + 1 = 2
BID = 471684
corvintaurus
Schlechte Nachrichten:
Habe alles aufgemacht...und naja, ist leider nur ein Chip, der vergossen ist. Also, was die Pinnbelegung angeht...NÖÖT.
So ein mist aber auch...
habe ich da "mist" in der Hand? ich meine, da muss es doch ohne Großes Risiko rauszufinden sein, wie man das ansteuert.
Hmm..was, wenn ich die 9V an den Falschen Pinn lege?? Und, was wenn ich das geschafft habe, wie steure ich den rest an??
Gruß Alexander
1 + 1 = 2
BID = 471686
steff_
BID = 471693
Plus 9V sollte an Pin14 des Philips-Chips liegen.
Minus leider nicht an Pin7
BID = 471739
corvintaurus
zum ersten an dich Steff. Ich sehe schon, das die Ähnlichkeit sehr groß ist, auch was die Typenbezeichnung angeht. Aber um ganz ehrlich zu sein, arbeite ich das erste mal so richtig mit diesen Panelmetern, und bin jetzt gerade etwas überfordert, was die beschaltung angeht.
Wie kann ich das ganze reduzieren, das ich nur noch 9Volt und die Meßspannung anlegen kann (oder den "Strom" über nen Shunt)??
Und, Perl... ich schaue erstmal das ich nen richtigen Schaltplan habe. Und wo an dem IC ist denn vorne, wo ist hinten?? Sieht bei beiden seiten gleich aus.
Also, seid mir nicht böse, aber ich habe leider nur Wände aufstemmen und Dosen setzen so richtig gelernt....achso...da waren ja noch die Biegeradien
Mit bestem Gruß in großer Hoffnung auf euer Verständnis,
Alex
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 12 Nov 2007 18:19 ]
BID = 471754
Bei dem Philips Chip geht die Zählweise so, wenn man auf die Beschriftung
schaut
Code :
14 13 12 11 10 9 8
1 2 3 4 5 6 7
Beachte links die Kerbe im Gehäuse oder/und die Pin1 Markierung!
Bei dem DVM-Chip wird man mit etwas Phantasie auch dahinterkommen, da sich ja die Reihenfolge nicht ändert, egal, ob der Chip in einem länglichen oder quadratischen Gehäuse oder unter einem Tropfen Kleister eingebaut ist. Hauptsache, man findet einen Anfang und das ist hier die +9V Leitung.
BID = 471793
berufsbastler
HED072 heißt das TEil(von mir hat er es)
Irgendwie lässt sich nichts genaues finden, habe aber das was ich hatte eingescannt und zugeschickt.
Der STecker CN2 passt nicht und die Lötbrücken sind an dem anderen Stecker.
BID = 471802
corvintaurus
berufsbastler hat am 12 Nov 2007 20:40 geschrieben :
Wie, von dir hat er es??
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 471830
berufsbastler
du hast es von mir
Mario
BID = 471856
corvintaurus
Öhm... OK!
1 + 1 = 2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194537366   Heute : 5111    Gestern : 26284    Online : 392        26.11.2026    4:48
In 719 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.106503009796
