Optokoppler anschließen
Serverzeit: 18 11 2026  12:51:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2352)
BID = 972444
Schlumpf1000
Welche Spannung an maximal an 1/2 und welche an 3/4?
BID = 972446
BlackLight
Du hast dich ja immer noch nicht eingelesen, dass ist nämlich die falsche Frage:
Durch 1/2 darf absolut maximal nur 50 mA fließen und durch 3/4 ebenfalls nur 50 mA.
Die LED hat ca 1 V Forwärtsspannung, wenn du mehr als 6V in Rückwärtsrichtung anlegst, brennt dir sowohl die LED als auch der Transistor durch.
BID = 972447
Falsche Fragestellung.
Du legst an 1 und 2 keine Spannung an sondern lässt einen Strom fließen.
Lese dir doch endlich mal die Grundlagen durch!
BID = 972455
Rafikus
Wozu? Ein Forum ist ja dafür da, dass man Fragen stellt und passende Antworten bekommt.
Übrigens, wer nicht eine Antwort direkt zum Thema parat hat, der soll seinen Kommentar für sich behalten!
BID = 972512
Selbstverständlich meinte ich DC und nicht AC und wenn der TE mal die links sich angesehen und den TEXT richtig liest ist ihm auch das Verhalten des Transistors klar. Ich habe nicht umsonst auf das ELKO hingewiesen. Da Dein Optokoppler keine Basis am Transistor besitzt muss dieser wohl anderweitig angesteuert werden! Das erfolgt durch die Optik, deshalb nennt sich das Teil auch OPTOKOPPLER denn Eingang und Ausgang sind OPTISCH also durch LICHT verbunden!
BID = 972572
Rafikus
Ich komme leider nicht darauf, was das Kondensator da zu tun hat?
BID = 972574
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.ne.....B947B
http://www.elektronik-kompendium.de/ und hier für die Leute mit der Armbinde
http://image3.spreadshirtmedia.net/.....s.jpg
Unter den Blinden ist der Einäugige König
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Okt 2015 20:49 ]
BID = 972583
Rafikus
Ach ja, die lieben Abkürzungen.
BID = 972584
Klar und wer mal nachdenkt kommt drauf das eben Der Elektrolytkondensator nichts mit Dem Das Elektronik-Kompendium zu tun hat.
BID = 972592
Rafikus
Und wer das Elektronik-Kompedium nicht kennt, und in einem Elektronik-Forum "ELKO" liest (selbst, wenn es nur Großbuchstaben sind), denkt eben zuerst an den Elektrolytkondensator.
Auch hier wieder ein Grund mehr, die vollständigen Bezeichnungen zu gebrauchen.
Teilweise meldet sich hier aber auch meine Abneigung gegen den Allgemeingebrauch solcher Fachsimpel-Ausdrücke wie auch bei Trafo, Akku, WaMa, GraKa und LIMA.
Richtig schlimm wird es bei Transen, Kondis, Saft etc. - das ist aber schon eine ganz andere Baustelle.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337714   Heute : 7285    Gestern : 12669    Online : 485        18.11.2026    12:51
