Nichtelektrisch: Spiegel für Solarnachführung Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Nichtelektrisch: Spiegel für Solarnachführung |
BID = 669353
kreation91 Gelegenheitsposter
Hi  ,
ich beschäftige mich mit der Idee ein Tageslichtsystem zu bauen, dabei soll ein nachgeführter Spiegel (Einmotorig) das Sonnenlicht auf einen gewünschten Punkt bringen. (Über dem Tag betrachtet kein Punkt sondern ein Streifen wegen der einmotorigen Nachführung, aber das ist okay.)
Mein Problem ist -erstmal- der Spiegel, bzw. das Material:
Was nimmt man dafür? Ich nehme mal an ein Glasspiegel ist wegen Bruchgefahr und Wettereinflüssen ungeeignet, also irgendein poliertes Metall. Und das sollte einen möglichst hohen Wirkungsgrad (Licht raus / Licht rein) haben.
- Welches Material kommt da in Frage?
- Kennt Ihr Bezugsquellen?
Thx, Klaus
BID = 669357
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
ich kenne mich damit nicht aus, aber die hier
http://www.bomin.de/heliostaten/
warscheinlich schon.
In deren Datenblatt (unten auf der Seite) steht was von Glas. Die Witterung ist für die Vorderseite wohl nicht so kritisch, jede Fensterscheibe hält das (bei einmaligem Lichtdurchtritt) ja auch aus. Und Glas lässt sich einfach reinigen. Die Rückseite muss aber vielleicht gekappselt sein, damit die Spiegelschicht nicht anläuft. Vielleicht findest Du ja einen Glaser, der dir eine Spezialthermopanescheibe macht.
Den sicher etwas schlechterern Wirkungsggrad im Vergleich zu einem Oberflächenspiegel astronomischer Qualität (und zu astronomischen Kosten  ) machen ein paar (??15??) Prozent mehr Fläche wett.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 669366
perl Ehrenmitglied
Es kommt auch darauf an, was du mit dem Licht anstellen willst, und ob das ein ebener Spiegel werden soll.
Bist du nur am sichtbaren Bereich interessiert, oder auch odeer sogar mehr am Infrarot oder gar UV? Welche Lebensdauer erwartest du von dem Spiegel?
Generell ist Aluminium ist ziemlich gut und wird deshalb auch bei den meisten Glasspiegeln als aufgedampfte Schicht verwendet.
Je nach Standort ist ein Aluminiumspiegel korrosionsgefährdet. Durch eine Eloxalschicht lässt sich aber die Oberfläche härten und chemisch beständig machen.
Präzise optische Oberflächenspiegel werden nicht eloxiert, sondern da dampft man zusätzlich noch eine sehr sehr dünne Siliziumoxidschicht auf. Dann kann man diese Spiegel wenigstens hin und wieder und außerordentlich vorsichtig reinigen, was sonst wegen der Weichheit des Metalls nicht möglich ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498632 Heute : 15196 Gestern : 16862 Online : 280 24.11.2026 17:37 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0221970081329
