Netzgerät KOSMOTRON A defekt.
Serverzeit: 23 11 2026  09:22:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzgerät (1163)
BID = 871169
Wenn du mit dem Lötkolben umgehen kannst, kannst du dir mit zwei dieser Bausätzen und einem passendem 2*12V 1A Trafo dein Netzteil selbst bauen. Lediglich die beiden Trimpotis auf den Bausätzen sollten durch richtige Potentiometer ersetzt werden.
Vorteil du hast 2 unabhängig voneinander einstellbare Spannungen zur Verfügung
Bei der Bestellung nimm noch ein Billiges Multimeter mit.
Edit : 9V 1A Trafo 2 davon gehen auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Jan 2013 19:48 ]
BID = 871180
Und die Gleichrichter nicht vergessen...
BID = 871183
Bei dem Bausatz ist der auf der Platine deshalb reicht Bausatz + Trafo und die Trimmpotis kannst du auch durch Festwiderstände mit Kurzschlussbrücke ersetzen. Dann ergibt sich eine Stufenförmige Spannungseinstellung.
BID = 871227
Der Rentner hat am 29 Jan 2013 18:12 geschrieben :
Ein Print-Trafo mit zwei 4,5 Volt Ausgängen ist nicht mehr im Handel.
Eine Anfrage bei Fa. Spitznagel: Ist Einzelanfertigung und kostet etwa 35,00 € bei 680 mA.
Nun mach da nicht so ne Wissenschaft draus!
Das Dingens könnt schon lange wieder funktionieren.
4,5V Trafos sind wirklich exotisch,aber ein 2x5V tut es auch,und sowas ist gar wohl erhältlich.
http://de.rs-online.com/web/p/leite.....4460/
7,87€ + Versand.
Zur Not kommt noch je eine Diode rein,und schon bist du bei 4,5V.
Fertig is die Laube.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 29 Jan 2013 23:37 ]
BID = 871277
Das Netzteil liefert eine symmetrische Spannung von +/- 4,5V, als Ersatz für die 6 Batterien, die sonst mit dem Trennteil in die Aluschiene auf der Rückseite des Baukastens kämen.
Der Batteriesatz hat somit 3 Anschlüsse, -4,5V, 0V und + 4,5V, oder 0V, +4,5V +9V, je nachdem von wo man mißt.
Mach doch mal Fotos vom Innenleben des Netzteils, es sollte kein Problem sein, das zu reparieren.
BID = 871279
GeorgS
das wurde doch alles bereits am 14/15 verhackstückt.
Einschließlich des Umstandes, daß 3 frische Zellen
ca 5 Volt haben.
Ich bin sicher, daß auch das "Original"-Kosmos
Netzteil +/- 5 Volt hatte.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473239   Heute : 6630    Gestern : 22017    Online : 386        23.11.2026    9:22
