Netzgerät KOSMOTRON A defekt. Suche nach: netzgerät (1163) |
BID = 867998
Der Rentner Gerade angekommen
Ich bin neu und habe noch keine Erfahrung im Forum und Chat.
Mein Problem:
Mein Kosmos Netzgerät KOSMOTRON A Best. Nr.: 66 3011 vom E-Labor E 200 ist defekt. Trafo durchgebrannt.
Frage:
Wo oder wie bekomme ich Ersatz?
Über eine Nachricht würde ich mich sehr freuen!
Gruß, der Rentner
BID = 867999
Offroad GTI Urgestein
Wie lautetn denn die Nenndaten dieses Netzteils?
Es wird sich sicher ein passender Ersatz finden lassen.
BID = 868000
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
wenn ich mich recht erinnere ist das ein einfaches Kleinnetzteil mit 4,5 und 9V Ausgansspannung bei max 200mA. Da sollte sich doch bei Pollin was Passendes finden lassen.
BID = 868136
Das defekte Netzgerät 4,5 und 9 V Ausgangsspannung habe ich 1984 gekauft. Der Baukasten ist ja schon alt, aber ohne Netzgerät nicht mehr einsatzbereit. Mit 6 x 1,5 V Batterien möchte ich nicht mehr arbeiten.
Eine tel. Anfrage bei Kosmos: Dieses Netzgerät für 4,5 und 9 V gibt es nicht mehr.
Bei Pollin (habe ich bis jetzt noch nicht gekannt)keinen Trafo mit diesen 2 Ausgängen gefunden.
BID = 868141
Kleinspannung Urgestein
Der Rentner hat am 14 Jan 2013 23:04 geschrieben :
Entweder nimmst zwei handelsübliche Steckernetzteile (5 und 9V),oder kaufst eines mit 12V,und baust dir zwei Spannungsregler dahinter.
Einen LM 7805,und einen LM7809.
Oder ,wenn die 4,5V genau sein müssen,dann einen einstellbaren LM 317.
BID = 868142
oder so etwas http://www.conrad.de/ce/de/product/513014/
BID = 868146
Oder wenn die blaue Apotheke zu teuer ist:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTU5OT......html
BID = 868151
Das Ding hat eine symmetrische Spannung von +/- 4,5V geliefert.
Warum reparierst du das alte Netzteil nicht, entsprechende Trafos sollten ja zu bekommen sein. Oder ist das Ding vergossen?
Um das nachzubilden bräuchtest du 2 Steckernetzteile oder man müßte das komplette Netzteil selbst aufbauen.
BID = 868154
Mr.Ed hat am 14 Jan 2013 23:40 geschrieben :
Ok,das wußt ich nicht.
Aber er anscheinend auch nicht.
Oder war das umschaltbar, 9V und +/- 4,5V ?
BID = 868365
Danke für eure Hilfe!
Werde erst einmal sehen, ob ich einen Trafo mit den Ausgängen +/- 4,5 und 9 V bekomme, für einen Betrieb mit 2 Spannungen.
Oder ich habe noch die Hoffnung, dass jemand noch einen gebrauchten KOSMOTRON A in seinen alten Lagerbeständen übrig hat?
Deshalb beende ich den Vorgang erst in den nächsten Tagen.
Der Rentner
BID = 868367
Mach doch mal ein Bild vom Trafo und der Schaltung selbst.
Einen neuen Trafo zu besorgen wird wohl einfacher sein, als ein Netzteil mit solch seltsamen Spannungen.
BID = 868370
Otiffany Urgestein
Du wirst nirgends einen Trafo mit +/- 4,5V finden; höchstens ein Netzteil.
BID = 868373
GeorgS Inventar
Die +/- 4,5 Volt
sind so realistisch, wie drei Alkali-Babyzellen 4,5 Volt haben.
In der Grundausstattung läuft dieses E200 mit 6 Babys,
in der Mitte geerdet.
Man kann also ohne weiteres ein Netzgerät +/- 5 Volt
benutzen. (Was für das original-Teil evtl. auch zutrifft)
http://www.experimentierkasten-boar.....t=243
Dimmen ist für die Dummen
BID = 871150
War einige Tage in der Klinik, deshalb erst jetzt eine Antwort.
Ein Print-Trafo mit zwei 4,5 Volt Ausgängen ist nicht mehr im Handel.
Eine Anfrage bei Fa. Spitznagel: Ist Einzelanfertigung und kostet etwa 35,00 € bei 680 mA.
Werde mir zwei Steckernetzteile für meine Versuche besorgen.
Der Rentner
BID = 871162
Otiffany Urgestein
