Nanosekunden Pulser - Transitorschaltung, Komponenten obsolete |
BID = 1073652
ulix Stammposter
ich würde gerne folgende Schaltung nachbauen. ( Publication)
Grundsätzlich ist die Schaltung ziemlich einfach aufgebaut, aus zwei NPN und einem PNP Transitor. Alle verwendenten Transitoren waren wideband Bipolartransitoren, in der Schaltung wurde für Q1 und Q3 ein BFG591 (NPN) und für Q2 ein BFT92 (PNP) verwendet. Beide sind mitlerweile obsolete, und Ersatztransitoren sind schwierig zu bekommen. Ich habe mir einmal die Schaltung in LTspice aufgebaut und ein wenig rumgespielt mit Alternativen, leider mit wenig Erfolg (fehlt mir die Erfahrung und auch die Kentniss der Schaltungstechnik).
Auf der Suche nach einer alternativ Schaltung bin ich in Jim Williams Application Note AN98 auf den "Nanosecond Pulse Width Generator" (Seite AN98-8) gestoßen. Hier werden drei LT1721 Komparatoren verwenden in Verbindung mit einem And-Gate Bild eingefügt . Einziges Problem ist, das Jims Schaltung ein Eingangstriggersignal von mind. 30ns benötigt. Von wo kommen die Anforderung des 30ns Triggerwidth und gibt es eine Möglichkeit die LT1721 zu ersetzen um ein Trigger-Signal wie in der ersten Schaltung verwenden zu können?
Gerne würde ich die Frequenzen in der erst genannten Schaltung von bis zu 100MHz beibehalten. Weitere Voraussetzung wäre auch die Versorgungsspannung bis ca. 15V und einem Trigger-Signal von 3.3V/5V zu halten (geplant ist den TTL Eingang mit max. 80MHz, wohl eher 40 MHz zu betreiben, bei 3.3V). Mir ist bewusst das es hier und da noch BFG591/BFT92 zu kaufen gibt (aus nicht ganz nachvollziehbaren Quellen) würde aber gerne die Schaltung auslegen das man in den nächsten Jahren einfach an Komponenten kommt um diese nachzubauen.
Ich bin mir nicht sicher wie an das Problem herangehen soll, da meine Kenntnisse in Schaltungstechnik doch dünn sind, noch dünner in HF. Deswegen sollte es so einfach wie möglich sein... kann mir hier jemand Tipps geben?
Ganz herzlichen Dank
ulix
BID = 1073657
Was spricht denn gegen die Originaltransistoren. Auch wenn der Hersteller die abgekündigt hat, da stauben noch irgendwo welche voll...
https://www.ebay.de/itm/2-Stuck-BFG.....bdFz-
https://www.ebay.de/itm/2-pcs-BFT92.....VqYWP
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Nov 2020 15:41 ]
BID = 1073658
ulix Stammposter
Hallo Mr.Ed,
hauptsächlicher Grund ist, das bei einem Nachbau die beiden Transitoren nicht mehr verfügbar sind. Hinzu kommt, jetzt habe ich die Möglichkeit das Emissionsprofil der Schaltung/angeschlossenen Laserdiode zu Charakterisieren (dies ist wichtig für Verwendung) - in ein paar Jahren könnte das schwierig sein... Deswegen mein Versuch die Schaltung jetzt zu ändern/ Einsatz einer alternativen Schaltung :idee:.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ulix am 11 Nov 2020 16:19 ]
BID = 1073682
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Leg Dir doch einen Vorrat der noch erhältlichen Originaltransistoren an.
BID = 1073683
perl Ehrenmitglied
Ich bin mir nicht sicher wie an das Problem herangehen soll, da meine Kenntnisse in Schaltungstechnik doch dünn sind, noch dünner in HF |
Und da glaubst du mit nur einem Schaltbild und ein paar Originalteilen so eine Schaltung ans Laufen zu bringen?
Ich habe Zweifel.
Aber verrate doch erstmal, WAS das Teil können soll, anstatt zu verkünden, wie du es machen möchtest.
BID = 1073685
IceWeasel Moderator
perl hat am 11 Nov 2020 23:58 geschrieben :
Offenbar einen Laser mit ns Pulsen ansteuern.
BID = 1073687
perl Ehrenmitglied
IceWeasel hat am 12 Nov 2020 00:41 geschrieben :
Ach so.
Es ist also egal, ob man die LD eines Laserpointers mit 40mA ansteuert oder eine Impulslaserdiode mit 40A.
Wusste ich noch nicht.
Aber ich lerne ja gerne noch dazu.
BID = 1073691
Ltof Inventar
perl hat am 12 Nov 2020 02:04 geschrieben :
... Es ist also egal, ob man die LD eines Laserpointers mit 40mA ansteuert oder eine Impulslaserdiode mit 40A. ...
Durchaus, wenn man das da berücksichtigt:
ulix hat am 11 Nov 2020 15:16 geschrieben :
... Ich bin mir nicht sicher wie an das Problem herangehen soll, da meine Kenntnisse in Schaltungstechnik doch dünn sind, noch dünner in HF. ...
Etwas Lesestoff:
https://www.ichaus.de/search.php?search=laser
BID = 1073701
IceWeasel Moderator
Ach so.
Was ein Auto können soll, ist fahren - Leistungsdaten sind was anderes.
BID = 1073710
Ltof Inventar
So einfach ist das nicht.
Es ist ein Unterschied, ob eine CW-LD oder eine Puls-LD gepulst wird - unabhängig von der Nennleistung. Eine CW-LD ist ggf. beim ersten Puls oberhalb der zulässigen Leistung hinüber (da reicht ein kurzer Überschwinger); eine Puls-LD ist hier deutlich robuster und stellt nicht so hohe Ansprüche an die Treiber.
BID = 1073720
IceWeasel Moderator
| | @Ltof meinst du mich? Es ging nur darum, warum ich nur den Zweck der Schaltung angegeben hatte. Das Perl die Leistungsdaten wissen wollte, ging für mich aus dem Kontext nicht eindeutig hervor. |
BID = 1073738
Ltof Inventar
IceWeasel hat am 12 Nov 2020 20:31 geschrieben :
... Das Perl die Leistungsdaten wissen wollte, ging für mich aus dem Kontext nicht eindeutig hervor. ...
Für mich auch nicht. Er macht nur deutlich, dass es einen Unterschied macht, worauf das Gebilde abzielt und ob es sich um CW- oder Puls-LD handelt. Die Zahlen sind nur jeweils typische Betriebsdaten von Puls- und CW-LD. Es macht allerdings keinen Unterschied, wenn man keine Ahnung von der Materie hat: Es wird nicht funktionieren.
BID = 1073746
ulix Stammposter
danke für alle die sich hier gemeldet haben! Danke an Ltof für die Links!
Zu perls Frage, was ich machen will, langfristig würde ich gerne einen gepulsten (picosecond) Lasertreiber bauen. Wobei die Laserdiodenseite erstmal nicht so interessant ist. Grundsätzlich war die Idee die Schaltung des elektrischen Pulsers nachzubauen und so ein wenig Erfahrungen zu sammeln - auch gelerntes anzuwenden/neu zu lernen (wahrscheinlich hab ich vieles gerlent in der Schaltungstechnik aber ich kann es einfach nicht anwenden).
Würde ich die Schaltung so wie oben angefügt nachbauen wollen - nur den elektrischen Pulser um mir das Ausgangssignal an einem Oszilloskop anzuschauen, auf was müsste ich achten bzw. woran könnte ich scheitern? Eine Platine würde ich fertigen lassen und (wie beschrieben) mit SMD (0805) Bauteilen bestücken.
Danke
BID = 1073749
perl Ehrenmitglied
| | as ich machen will, langfristig würde ich gerne einen gepulsten (picosecond) Lasertreiber bauen. Wobei die Laserdiodenseite erstmal nicht so interessant ist |
Soso.
Aber du wirst doch wohl wenigstens eine Idee haben, die konkreter ist als "haben möchte"?
| | Eine Platine würde ich fertigen lassen und (wie beschrieben) mit SMD (0805) Bauteilen bestücken. |
Warum nicht gleich ein Steckbrett verwenden? Ein Blinklicht kann man damit sehr gut aufbauen.
In den Zeitbereichen aber, von denen du phantasierst, solltest du dich mit dem Bonden von nackten Dies anfreunden.
P.S.:
Es gibt übrigens fertige Module, die solche Geschwindigkeiten beherrschen und sie sind gar nicht mal so teuer: https://www.conrad.de/de/p/intel-et......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Nov 2020 14:46 ]
BID = 1073752
ulix Stammposter
perl hat am 13 Nov 2020 14:33 geschrieben :
| | as ich machen will, langfristig würde ich gerne einen gepulsten (picosecond) Lasertreiber bauen. Wobei die Laserdiodenseite erstmal nicht so interessant ist | Soso.
| | Eine Platine würde ich fertigen lassen und (wie beschrieben) mit SMD (0805) Bauteilen bestücken. | Warum nicht gleich ein Steckbrett verwenden? Ein Blinklicht kann man damit sehr gut aufbauen.
P.S.:
Hi Perl,
einsetzen würde ich den Laser zur Flugzeitmessung. Zu deiner Kritik an der Komponentenauswahl, ich hatte vor die von den Autoren beschriebenen zu verwenden. Zumindes scheint es unrealistisch zu sein das die Autoren elektrische nanosecond Pulse mit 80MHz bekommen haben, bei der Verwendung von 0805 SMD Komponenten? Ab welcher Frequenz ist ein Übergang zu Dies empfohlen?
Dein Link zum dem Intel Ethernet Modul ist großartig, das ist aufjedenfall ein Startpunkt.
Danke
