Name/Bezugsquelle für Hohlstecker 2,5 x 1,0?
Serverzeit: 18 11 2026  14:46:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hohlstecker (219)
BID = 873776
BlackLight
ich habe hier einen Hohlstecker mit sehr seltsamen Abmessungen.
Ich komme auf ~2,4 mm Außendurchmesser und ~0,9 mm Innendurchmesser. Bei einem normalen Hohlstecker mit 2,35x0,7 mm messe ich ~2,2 mm Außen- und 0,6 mm Innendurchmesser.
So lande ich bei 2,5 x 1,0 mm für meinen. Hat irgendjemand eine Idee ob es so einen gibt und wo man ihn kaufen kann? Ob Stecker, Buchse oder Kupplung ist mir momentan egal.
P.S.
Ist von einem Nokia DT-900 Ladegerät, möchte das umbauen (per 12V PV-Strom betreiben) aber ungern Teile vom Ladegerät selber modifizieren.
BID = 873969
Rial
Für welches Händie-Modell ?
BID = 873984
BlackLight
Rial hat am 13 Feb 2013 22:45 geschrieben :
Natürlich nur das Beste. Ist das aktuell innovativste Handy mit "Retina+"-Display, NFC, Pentaband LTE, Qi (WPS), PureView mit optischer Bildstabilisierung, Super Sensitive Touch (Besonders jetzt wichtig) ... Das 920 in schwarz, was sonst?
Hab mir in einer Adventsaktion eine 360 mit Kinect geschossen. Seitdem hab ich das Ökosystem komplett hier (WP7, WP8, WinRT, Win8 und XBox 360 S). Um es kurz zu machen: Respekt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 14 Feb 2013  7:31 ]
BID = 874044
Rial
Hm...
Dann kann ich dir leider nicht helfen.
Ich habe nur die beiden "alten Versionen" da.Die haben
3,5mm und 2mm.
2,3x0,75 habe ich per Gockel noch als gängiges Maß gefunden...
BID = 891392
BlackLight
Update:
Hab das Projekt erstmal eingestampft. (Wollte mir einen passenden Hohlstecker "drehen")
In den letzten Tagen sind mir folgende zwei Sachen in den Schoß gefallen:
1. Das Nokia CR-200 ist lieferbar. Das Ding hat meinen benötigten Spannungswandler von 12/24V auf den passenden Stecker direkt beiliegen. (Da ich aktuell kein Auto habe liegt es dann nicht unnötig rum. )
2. Hab mir von einem "Bastler" eine nackte Qi-Platine mit Spule bestellt.
BID = 891414
nabruxas
Monitorspezialist
Suche Dir mal anhand der Parameter die Bauteilbezeichnung raus.
http://www.singatron.com.tw/content.....ids=5
Du kannst dann mit der Nummer gezielter suchen.
BID = 891887
BlackLight
@nabruxas:
Vielen Dank für den Link. Ist wirklich sehr umfangreich die Sammlung.
Mit den Nummern hab ich auf die Schnelle nichts finden können.
Heute ist eine Bestellung mit 1x LUM 1613-13 (• Ø Öffnung : 4,2 mm, Ø Stift : 1,0 mm, von Angelika) angekommen. Der Stift passt grade so rein, der Außendurchmesser ist deutlich zu groß - kontakt hat die Sache aber. (Bzw. mein 10 MOhm-DVM konnte eine Spannung messen. Der Kontaktwiderstand ist also mindestens ein paar Größenordnungen kleiner. )
Also sind die Maße eher "Schätzwerte" als Richtwerte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 28 Jun 2013 13:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339032   Heute : 8604    Gestern : 12669    Online : 410        18.11.2026    14:46
