Multilayerchipkondensator--- was ist denn das?
Serverzeit: 25 11 2026  06:28:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 110934
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
bei den Spannungsreglern sollte man ja keine Elkos verwenden, da diese eine hohe Eigeninduktivität haben...
Es heisst, man sollte Multilayerchipkondensatoren verwenden...
Was zum Geier ist denn das? Sind das Folienkondensatoren? Oder Keramikers?
Grüsse
Mario
BID = 110947
Zu deutsch Vielschichtkondensatoren.
Das sind Keramikkondensatoren bei denen Metallelektroden und keramisches Dieelektrikum hauchdünn, wie bei einem Blätterteig, übereinander liegen.
BID = 110953
Steppenwolf
Ahaaa!
Drum haben die auch grössere Kapazitäten als die normalen Keramiks...(ich blätter grad im Conrad-Katalog)
hmm, gibts sowas auch bis 1müF???
oder gibts ne gescheite alternative?
was ist mit Epcos?
Mario
BID = 111003
Itaker
Ja die gibt es, z.B. bei Farnell:
http://de.farnell.com/jsp/endecaSea.....8&y=9
BID = 111184
Steppenwolf
Hmm, und gibts da eine Andere "Sorte", die die gleichen Eigenschaften haben?
Bei Conrad sind die recht teuer..
Oder Soll ich 10 0.1er parallel schalten, um 1müF zu bekommen?
würde gehen, oder?
Greets
Mario
BID = 111213
Elektrisch ist es oft günstiger mehrere kleine Kondensatoren parallel zu schalten. Aber das bringt nur etwas, wenn die Zuleitungen extrem kurz bleiben.
Aber wenn du das nur für einen 7805 o.ä. brauchst, kommst du sogar mit bedrahten Teilen aus.
Dann setzt du 0,1µF direkt neben den Regler und etwas weiter weg kannst du schon Elkos verwenden.
BID = 111254
Steppenwolf
Ah, ich kann Elkos verwenden??
Wieso nur weiter weg???
Ich dachte, mit Elkos beginnen die dinger zu osziellieren, zu schwingen oder was auch immer..
Das wär verdammt praktisch, weil
a) Die Vielschichtler teuer sind
b) Der Regler weeit weg auf dem Computerkühler sitzt, da müssen 3 Leitungen hin pro Regler.. wird mir ein schöner Kabelsalat werden...
Greets
Mario
BID = 111259
Das heißt nicht, daß du die Elkos weiter weg setzen mußt, sondern daß du das darfst.
Die Keramikkondensatoren kümmern sich um die hochfrequenten Ströme und für die niederfrequenten Anteile sind die Leitungslängen nicht so kritisch.
Übrigens ist der Keramikkondensator auf der Eingangsseite meist mit 0,3µF angegeben. Kein Fehler also, wenn man das auch so macht.
BID = 111273
Steppenwolf
Also, ich machs wie im Datenblatt beschrieben:
7805/7812:
Vor dem Regler ein 0.33er Multilayer
Nach dem Regler zuerst ein 1müFer Elko, dann noch ein 0.1müF Multilayer..
Geht das so?
Die Beiden (Elko und Keramikers) mach ich weiter weg vom Regler, den 0.33er mach ich direkt am Regler, auf dem Kühler.
Geht schon, oder?
Dann noch Schutzdioden dran... Finito
Bei der Variante mit dem Leistungstransistor hab ich davor ein 0.33er Keramik und danach ein 0.1er Keramik.
So, jetzt noch Ebay durchwühlen...
Den Rest kauf ich bei Conrad..
Danke Für die Hilfe!
Gruss
Mario
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514958   Heute : 8927    Gestern : 22653    Online : 374        25.11.2026    6:28
