Motorlaufrichtung umkehren
Serverzeit: 27 11 2026  04:01:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 689631
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Peter hat doch schon die passende Schaltung geliefert.
Gibt der Wippschalter nicht die entsprechenden Anschlüsse her, nimmst Du Umschaltrelais, die vom Wippschalter betätigt werden.
DL2JAS
BID = 689642
Verlöter
Du hast doch in Deinem ersten Post den Schalter beschrieben, demnach hast Du da schließer, nach Deiner Beschreibung, läuft immer außer ich drück drauf, handelt es sich aber wohl um Öffner. Stell doch mal ein Bild vom Schalter ein, evt bezeichnest Du da nochmal von wo nach wo wann welcher Kontakt offen und geschlossen ist. Ansonste kann mein Schaltbild so falsch nicht sein, da hätte es bestimmt schon Kritik von den Kollegen gegeben.
BID = 690729
verdammteKabel
Moin Moin,
so jetzt habe ich mal ein Bild vom Schalter.
Also H und L sowie D und "nix" sind geschlossen,
wenn man den Schalter in die eine oder andere
Richtung drückt.
Ist der Schalter in Ruheposition, also keiner
drückt, dann sind L und T sowie U und D
geschlossen.
V und I sind leere Löcher.
Peters letzes Bild muß ich noch mal ausprobieren,
vielleicht habe ich was falsch angeschlossen.
Hatte eigentlich alle Beispiele nachgebaut und
keines für meine Zwecke dienlich erachtet.
(das soll keine Wertung sein!)
Frank
BID = 690896
wirf den "Schalter" dahin und kauf diesen Schalter
Gruß Bernd
BID = 691174
verdammteKabel
Hallo Peter,
oh sorry, ich hatte zwar Dein Bild, aber das falsche Blatt nach
dem Druck mit in die Werkstatt genommen.
SO GEHT ES !!!
Danke Dir.
Als nächstes, wenn ich wieder Lust habe da beizugehen,
werde ich mal meine Relais einhängen!
Frank
@Bernd
Ich möchte Dir ja nicht zu nahe treten, aber auch
Danke für den sinnfreien Beitrag zu meinem Probelm.
Erstens, wenn ich genug Kohle hätte, würde ich mir
gleich ein Highendmöbel kaufen, wo das schon alles
von alleine geht. Und
Zweitens, Nachhaltigkeit! ich hasse es Dinge
wegzuwerfen die tadelos in Ordnung sind aber
ungenutzt in der Ecke liegen. Ist doch viel
besser, wenn man deren Dasein wieder ein Sinn
geben kann. Gut, sie mögen zwar oldfashiontech
sein, aber ich brauche an der Stelle keine
Quantenmicroprozessoren zur Steuerung.
An und Aus, aus!
Drittens frickeln macht mehr Spaß als Kaufen.
Erst wenn ich scheitere, lege ich die
Aufgabe in andere Hände und zahle!
Viertens, es ist ein schöner Schalter, der
von Dir genannte, der seinen
Zweck sicher erfüllt, aber nicht meinen.
Hättest Du oben den Thread gelesen, hättest Du
mitbekommen, daß der Motor nur zwei Kabel hat und
über das Gehäuse keine Masse aufnehmen kann,
was für den Schalter zwingend nötig wäre.
So läge dann noch ein weiterer nutzloser
Schalter bei mir rum!
Aber laß uns bitte nicht streiten und ich
hoffe Dir nicht zu sehr auf den Schlips
getreten zu haben, konnte mir aber einen
Kommentar nicht verkneifen. OK?
F.
BID = 691184
Verlöter
Bernds Schalter, Dein Relais, meine Schaltung wär auch was gewesen, aber scheinbar hat nur Peter Deine Bauteilliste verstanden.
BID = 691312
verdammteKabel hat am 18 Mai 2010 09:16 geschrieben :
Moin Moin,
Richtung drückt.
geschlossen.
nach deiner Beschreibung ist der Schalter defekt !!!
Der von mir verlinkte Schalter ist ein 2 poliger Umschalter also genau das was Peter gezeichnet hat !!! (Simpler 2 poliger Umschalter als Wendepol Schalter genutzt !!!)
Gruß Bernd
Edit: ich gehe nicht davon aus das dieser Fensterhebermotor in der oberen oder unteren Endlage über einen internen Endschalter abschaltet ansonsten würde der Motor wegen blockierens sehr schnell das segnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Mai 2010 18:33 ]
BID = 691315
dl2jas
Er hat es mit den vorhandenen Teilen hinbekommen und alles ist in Butter.
DL2JAS
BID = 701295
bowZZer
Hallo zusammen!
Ich habe genau den gleichen Schalter, den "verdammteKabel" auf dem Bild gepostet hat, allerdings bekomme ich beim Durchtesten etwas andere Ergebnisse und zwar:
A-Stellung: L-T & D-'nix' geschlossen
0-Stellung: L-T & D-U geschlossen
B-Stellung: L-H & D-U geschlossen
Trotz dieser 'Erkenntnisse' und einigem theoretischen und praktischen Rumprobieren, stehe ich noch immer auf dem Schlauch.
Ich möchte ebenfalls eine Rechts/Links-Lauf Funktion für einen Gleichstrommotor mit (nur) zwei Anschlüssen bauen.
Auf der Suche nach Polwechselschalter finde ich nur Schalter ohne Nullstellung und das haut dann nicht hin mit dem Schalter, den ich habe...
Das letzte Posting von "dl2jas" klingt, als sei das Problem gelöst - nur wie ???
Ich baue jetzt erst mal an der Mechanik weiter und hoffe, daß hier jemand schlauer ist
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß bowZZer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567145   Heute : 4259    Gestern : 30885    Online : 687        27.11.2026    4:01
