Motorkondensator gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  05:25:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1047557
spontomat
ich suche für einen zweiphasig angeschlossenen Motor einen Ersatz für einen Kondensator mit folgenden aufgedruckten Bezeichnungen/Werten:
MKP 300-175 (Typbezeichnung eines tcheschischen Herstellers)
1uF J
1500V 50Hz
-40/+65 °C
CSN IEC 60384-17
U4
Ich habe mal ein Foto angehängt.
Leider finde ich in den üblichen Quellen nur 1uF/450V-Kondensatoren. Vermutlich ginge das auf Kosten der Lebensdauer, oder? Oder wisst ihr, wo ich den passenden herbekomme?
Besten Dank!
spontomat
BID = 1047695
spontomat
Kann da echt keiner was zu sagen?
Sorry für das Pushen, aber ich will jetzt auch nicht crossposten oder so.
BID = 1047697
Was ist das denn für ein Motor?
Bei einem herkömmlichen "230V Kondensatormotor" genügt eine Spannungsfestigkeit von 450V.
Ist der Kondensator original so am Motor verbaut?
Wenn du ganz sicher gehen willst, kannst du auch drei 3µF/450V Kondensatoren in Reihe schalten....
BID = 1047700
spontomat
Danke für Deine Antwort.
Es ist ein 230V-Motor, also an zwei Phasen. Der Motor ist in einer Heizungsanlage zum Fördern von Pellets im Einsatz (mit Getriebe + Kette an einer Schnecke). 1500V sind da nirgends. Ich dachte mir nur, dass es doch einen Grund haben muss, dass man eher unübliche Kondensatoren einbaut. Lebensdauer?
Der Kondensator ist so wie auf dem Bild original verbaut.
Auf die vorgeschlagene Reihenschaltung würde ich dann doch gerne verzichten
BID = 1047706
Bei zwei Phasen wären es 400V
BID = 1047711
nabruxas
Monitorspezialist
Machst Du einen netten Kurzurlaub in Ostrava und nimmst den Kondi gleich mit... (1 Minute Suche..)
Datenblatt
Suchbegriff MKP300-175
BID = 1047730
spontomat
Den Hersteller habe ich auch gefunden, in D kaufen kann ich den Kondensator aber trotzdem nicht, zumindest habe ich ihn nicht gefunden. Aber ich denke, das Problem ist gelöst. Ich kaufe einen weniger spannungsfesten und gut ist. Dankeschön für konstruktive Antworten.
BID = 1047733
Lebensdauer?
Natürlich.
Schau in das von nabruxas verlinkte Datenblatt!
Das sagt sich so leicht. Hast du es gemessen?
Was ist, wenn der Motor blockiert?
Bei 1500V beträgt die Lebensdauer nur gut ein Jahr, und man will ja nicht alle paar Jahre den Kondensator erneuern.
Imho sollte so etwas schon mehr als 20 Jahre halten, und wie an sieht, ist dieser Kondensator ja tatsächlich ausgefallen.
Jedenfalls bis zum nächsten Mal.
BID = 1047735
nabruxas
Monitorspezialist
Das ist doch nett das Du das im nachhinein erwähnst.
Du kannst ja gerne die Tschechen anschreiben. Ich denke nicht dass die dich beißen werden. Wenn die nicht direkt verkaufen werden sie dir einen Distri nennen.
In welchem Winkel wohnst Du denn? Hast Du schon mal was von der EU gehört?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332889   Heute : 2449    Gestern : 12669    Online : 798        18.11.2026    5:25
