MOS-FET 07N701
Serverzeit: 04 11 2026  19:31:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MOS-FET 07N701
BID = 738866
Mirto
Hallo Kollegen!
Ich bin auf der Suche nach einem Schalttransistor aus einem Netzteil.
(Habe das Original durch Abrutschen der Messspitze zerstört )
Aufdruck ist folgender:
1. Zeile: A
2. Zeile: 07N701
3. Zeile: 511045
Bauform: TO220
Leider komme ich mit diesen Bezeichnungen nicht wesentlich weiter.
Evtl. handelt es sich um eine Industriebezeichnung: 7A 700V isol. Gehäuse!??
Die Ansteuerung erfolgt über den Controller: NCP1203D60R2
siehe http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
Welchen Transistor kann ich hier einsetzen?
Vielen Dank für Eure Mühe!
Rainer
Nachtrag: Es handelt sich um das Schaltnetzteil des Fernsehers LG RZ-20LZ50
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am  7 Jan 2011 14:12 ]
BID = 738880
Die Bezeichnung errinnert an einen MOSFET.
Schau mal auf den Bestückungsdruck, ob da SGD anstatt EBC steht, oder wirf einen Blick auf die Auslegung der Ansteuerung.
P.S.:
Ich sehe gerade, daß du das ja schon in der Überschrift geschrieben hattest.
Vermutlich wirst du einen Transistor nehmen können, der auch in anderen Wandlern vergleichbarer Leistung verwendet wird. So furchbar werde die sich nicht unterscheiden, bzw. die Schaltungen sind i.d.R. mit ziemlicher Toleranz ausgelegt.
Schaltpläne von derartigen Geräten hast du ja wohl.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Jan 2011 15:15 ]
BID = 738900
Mirto
Vielen Dank perl
Es handelt sich definitiv um einen MOS-FET! Das geht auch aus dem Datenblatt des Controllers hervor.
Ich hatte auch schon die Idee einen Transistor aus einem ählichen Schaltnetzteil zu verwenden, mir fehlte bisher aber der Mut .
Ich werde mal sehen ob meine "Resteverwertung" etwas vergleichbares hergibt und dann berichten.
Danke
Rainer
BID = 738914
sepp@kaernten
..das 701 am Ende der Typenbezeichnung hatte mich
ein wenig irritiert..
Einsetzen würde ich nur ähnliche Typen, Isoliert!
Datenblatt:
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 741840
Mirto
Kurzer Zwischenbericht:
Habe einen MOS-FET mit gleichem Aufdruck aus einem ähnlichen Schaltnetzteil gefunden, bin aber bisher noch nicht dazu gekommen diesen einzulöten. Im Moment stehen andere Arbeiten an erster Stelle. Kann also noch einige Tage dauern. Rückmeldung erfolg aber auf jeden Fall.
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187990   Heute : 37192    Gestern : 65408    Online : 588        4.11.2026    19:31
