Monoflop HC123
Serverzeit: 24 11 2026  14:25:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monoflop HC123
BID = 731164
Tristec
Guten Abend,
ich versuche seit einiger Zeit ein Monoflop mit einem M74HC123 Baustein zu realisieren, doch leider ohne jeden Erfolg.
Ich hab über die Formel tw(out) = K • Cx • Rx = 0,45 • 22uF • 1MOhm = 9,9sec den Kondensator und den Widerstand für die Impulsdauer berechnet.
Dabei gilt:
Cx : NO LIMIT
Rx : VCC < 3.0V 5KOhm to 1Mohm
VCC > 3.0V 1KOhm to 1MOhm
Die Versorgungsspannung beträgt 5V, alle anderen Belegungen sind auf dem Bild erkennbar. An Pin 2 (Eingang - steigende Flanke) lege ich über das Schließen des Schalters 5V an, Pin 3 (Reset) liegt dauerhaft auf 5V.
Nun müsste die Spannung an Pin 13 über die Impulsdauer 5V betragen, sie liegt jedoch dauerhaft an.
Könnt ihr mir einen Tipp geben woran das liegen könnte? Die Eingänge des 2. Monoflops habe ich zur Sicherheit auch beschalten/auf Masse gelegt.
Danke
Gruß Tristan
BID = 731173
Lötfix
Ist auch ein Pulldownwiderstand an Pin2 angeschlosen, sehe keinen - nachrüsten!
Sonst ist der Eingang nicht low und es gibt keine positive Flanke bei Tastendruck.
Bei Standard-TTL waren unbeschaltete Eingänge, was zu vermeiden ist, automatisch high, bei den HighspeedCmos ist das nicht der Fall, da kann es massive Probleme verursachen!
Bei offenem Taster ist er ohne Widerling nach GND unbeschaltet
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  2 Dez 2010 20:18 ]
BID = 731208
Tristec
Super es funktioniert! Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495130   Heute : 11693    Gestern : 16862    Online : 452        24.11.2026    14:25
