mini usb 10 pin Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 586277
walterm Gesprächig
Beiträge: 187 Wohnort: Wien
ich habe ein Smartphone (Simvalley XP65), das alle externen Anschlüsse (Ton, Aufladen, Daten usw.) über eine 10-polige Mini-USB-Buchse leitet. Leider gibt es kein Kabel, wo man gleichzeitig Kopfhörer und Ladegerät anhängen kann.
Hat jemand eine Idee, wo ich 10-polige Mini-USB-Stecker herkriegen könnte, möglichst noch solche, wo man ohne Mikroskop was anlöten kann?
Pinbelegungen sind schon bekannt.
Danke für Hilfe,
Walter
Ich hoffe, ich bin im richtigen Unterforum....
BID = 586288
USB hat nur 4 Pole, das wird also kein Mini-USB sondern irgendetwas selbstgestricktes sein. Bei vielen Handys ist das ja ebenfalls so. Die günstigste Art an einen Stecker zu kommen dürfte daher das suchen eines Ladekabels mit zerlegbaren Stecker sein, sofern da dann alle Pins drin sind.
BID = 586336
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Foto?
BID = 586377
walterm Gesprächig
Ich hoffe, das hier ist überzeugend.
Es sieht aus wie ein normaler Mini-USB-Stecker, wie er an vielen Kleingeräten angeschlossen wird. Dieser hier hat allerdings neben den 5 Polen an der breiten Fläche noch 5 gegenüber.
Das erste Foto zeigt den Stecker für die Kopfhörer-/Freisprechanlage. Belegt sind da die Pins an der kurzen Seite: Masse, Mikro, Hörer links, Hörer rechts.
Entsprechend ist in der Buchse im Gerät ein flacher "Stift" mit je fünf Pins auf jeder Seite.
Das Ladegerät hingegen hat einen ganz gewöhnlichen mini-USB-Stecker, wie sie häufig sind. Sieht genauso aus, nur eben Pins nur "unten". Da sind die 5V- und die Datenleitungen. Ein Pin - der vierte - ist offenbar üblicherweise unbenutzt.
Soweit ich weiß, gibt es keine Ersatzteile, und schon gar kein Ladegerät mit 10 Pins.
Kommt davon, wenn man Billiggeräte kauft.
LG,
Walter
Edit: Sorry, Bild von der Buchse ist um 180 Grad gedreht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walterm am 7 Feb 2009 11:09 ]
BID = 587058
walterm Gesprächig
Habe gerade gelesen, dass der IPAQ 900 auch einen 10-poligen USB-Stecker hat. Weiß da vielleicht jemand was?
Danke für Hilfe,
Walter
BID = 587069
Das ist was Herstellerspezifisches und wird wohl nicht zu bekommen sein.
BID = 587393
walterm Gesprächig
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498909 Heute : 15473 Gestern : 16862 Online : 784 24.11.2026 17:56 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0436398983002
