LOW ESR Kondensatoren
Serverzeit: 25 11 2026  20:03:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 119751
funkyc
weis jemand wo ich LOW ESR Elkos bekommen kann.
Ich suche 2000µF 10V L.ESR 105C 10x20mm
BID = 120577
j-moeller
also entweder du lötest dir welche aus besseren defekten
PC Netzteilen aus...
Das sind z.B. Enermax oder Astech usw... eben die
die neu etwas Teurer als die normalen sind....
oder du musst dir welche im Elektronikversand bestellen
z.B. bei Conrad oder bei RS oder so...
das wird dann aber meist nicht billig...
weiss ja nicht wieviel du brauchst....
bis denn...
MfG Jens
BID = 120605
Lötkolben
Hi funkyc,
Habe letzte Woche diesen Shop gefunden, weil ich auch ziemlich seltene 2700µF 6,3V LOWESR brauchte.
Die haben wohl nicht alles im Sortiment, aber vielleicht gehen auch 2200µF bei dir, hast ja nicht geschrieben wofür die sein sollen.
http://www.elektronikbauteile.de/index1.html
Lötkolben
BID = 120626
funkyc
Ich brauche auch 2200µF nicht 2000 hab mich vertippt.
Das Problem ist das ich 10V mit 10mm Durchmesser brauche.
Solche habe ich noch nirgends gefunden.
Ich brauche die für ein Netzteil.
BID = 120636
Lötkolben
naja, die Elkos im Shop haben 12,5mm .... ist das denn so eng, das die Mechanisch nicht passen ?
BID = 121047
funkyc
Es sind mehrere ganz dicht nebeneinander.
Praktisch ohne Abstand dazwischen.
BID = 122195
Itaker
Ich schon! die Firma ELNA baut solche Kondensatoren (10V 2200µF d=10 h=20
Hier das Datenblatt:
http://www.elna-america.com/PDF/RE3.PDF
Die gibt es z.B. bei Farnell:
http://de.farnell.com/jsp/endecaSea.....N=401
BID = 122230
funkyc
Das sind doch 85C Teile oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528390   Heute : 22385    Gestern : 22653    Online : 247        25.11.2026    20:03
