Lochrasterplatinen
Serverzeit: 03 11 2026  04:53:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lochrasterplatinen
BID = 550948
Sacharia
Ich hab mich mal bei Reichelt umgesehen was es da so an Platinen gibt, ich möchte für mein Projekt Lochrasterplatinen verwenden aber ich hab dort keine Angaben gefunden wieviel Volt und Ampere diese Platinen aushalten. Da stand nur das sie aus Hartpapier sind und Lötpunkte haben. Kann ich da dann auch 230V mit 3Ampere durchheizen ? Und Rechnet sich die dicke des Verbindungsdrahtes genauso wie in der Elektrotechnik also Elektroinstallation ?
Danke
BID = 550951
Warum sollten da Spannungen und Ströme beistehen? Da da keine durchgehenden Leiterbahnen vorhanden sind kann da auch nichts fließen.
Bei Streifenrasterplatinen kannst du dir aus der Kupferdicke und der breite den Querschnitt ausrechnen. Die Spannungsfestigkeit hängt ebenfalls vom Material und der Dicke und dem Leiterbahnenabstand zusammen. Daher kann man auch dazu keine universelle Angabe machen.
Da da keine Leiterbahnen drauf sind, "heizt" da nichts. Die Leiterbahnen mußt du mit Draht ziehen. Nimmst du zu dünne Drähte "heizt" da evtl. auch was.
Allerdings gibt es Probleme mit den Kriechstrecken, wenn du also auch Niederspannung auf der gleichen Platine hast mußt du Lötpunkte entfernen oder dir eine bessere Lösung einfallen lassen.
BID = 550953
Ein paar konkretere Angaben zum Projekt wären hier sehr hilfreich!
BID = 550965
Sacharia
Danke, och die Frage war ganz allgemein. Das Projekt welches ich mit Lochrasterplatinen verwirklichen will ist Schutzklasse 3 also da wird so oder so nix anbrennen aber vielleicht möchte ich demnächst ein von der Spannungsebene höheres Projekt angehen, ich mach ja immer Großbestellungen bei Reichelt also auch sachen die man immer mal wieder braucht, deswegen wollte ich dass mal wissen.
BID = 551194
faustian.spirit
Die Kriechstrecken kann man dadurch vergrößern dass man ein oder mehrere Reihen Lötaugen sorgfältig vom Kupfer befreit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194103649   Heute : 13080    Gestern : 70074    Online : 667        3.11.2026    4:53
In 367 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0786900520325
