Leuchtmittel für Drehspulinstrument gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  05:10:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1088769
marconi84
ich habe hier mehrere Drehspulinstrumente (Analog), für die ich die kleinen Lämpchen zum Beleuchten suche. Kann mir jemand verraten welcher Sockeltyp das ist bzw. wo man diese Leuchtmittel bekommt? Ich habe schon etwas gesucht...aber wohl nicht die richtigen Suchbegriffe verwendet.
Gruß marconi84
BID = 1088770
nabruxas
Monitorspezialist
Hast Du nach Skalenlämpchen gesucht?
BID = 1088771
marconi84
Ja hab ich, auch nach "Skalenbeleuchtung Drehspulinstrument" usw. Ich dachte erst es wäre eine MS2.8 aber die ist es nicht. Sockellampen mit ~4mm Durchmesser hab ich bis jetzt nicht gefunden. Ich hab jetzt mal ein Foto von dem Birnchen selber gemacht. Da sind 2 kleine Messingfähnchen drangelötet. Die Länge des Teils ist 10mm, Durchmesser müssten 4mm sein. Mit welcher Spannung die betrieben werden...keine Ahnung
BID = 1088776
marconi84
Hab vergessen den Hersteller zu erwähnen: Es ist ein Voltmeter Typ AK-60, Hersteller war wohl mal die Fa. Velleman. Dort findet man aber nichts mehr.
Sinniger weise steht auf dem (original-)Karton: "Der passende Beleuchtungssatz ist als Sonderzubehör erhältlich"...aber welche Leuchtmittel steht da nicht :wawand.
BID = 1088779
marconi84
Uff...Edith zum dritten:
Ich habe eben tatsächlich diese Lämpchen gefunden:
bs-60-c Beleuchtungssatz 2x 6V
oder auch: MP-407 Beleuchtungssatz 2x 6V
Gibt es in der Bucht oder bei Mükra-Electronic im Online-Shop.
...nur falls es noch jemanden interesiert
Gruß marconi84
ps: Wie stellt man den Thread noch mal auf "gelöst"?
BID = 1088785
Rafikus
Wieso "noch mal"? Hast du das schon mal mit dem Thread gemacht, dass du es wiederholen möchtest?
Was die Glühlämpchen angeht: danke, das könnte mal hilfreich sein.
BID = 1088786
Harald73
Falsches Format
verwenden!
"Da unten" gibt es ein "Danke, der Tipp hat geholfen".
Wie sehr muss man sich noch mal anstrengen, um Dinge so falsch verstehen zu können?
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 1088834
marconi84
OK danke...Kleingedrucktes überlese ich immer gerne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332679   Heute : 2239    Gestern : 12669    Online : 1838        18.11.2026    5:10
