Leistungssteller gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  21:08:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 634123
Ich hatte oben einen falschen Ausdruck gebraucht. Korrekt heisst das Schwingungspaketsteuerung.
Wenn du diesen Begriff beim Gockel eingibst, bekommst du über 1000 Treffer, darunter dürfte auch mancher Schaltplan sein.
BID = 635109
powersupply
Ich denke mal Du brauchst so was:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=560270
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=560271
Ob die Regler mit 0 - 10V ansteuerbar sind kann ich Dir aber nicht sagen.
Im Zweifelsfalle liese sich das aber sicher über eine kleine extra Schaltung realisieren.
Ich hab da auch einen fertig zusammengebauten Bausatz in einem Kunststoffgehäuse vom C rumliegen welchen ich nicht mehr benötige da ich meinen Dunstabzug zwischenzeitlich mit einem Drehstrommotor und einem FU betreibe.
Meiner Meinung nach sollten sich gerade die kleinen Kondensatormotoren mit einem Steller betreiben lassen da mit geringer werdender Ansteuerdauer eben der Schlupf größer und damit die Drehzahl kleiner wird.
Gruß powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 19 Sep 2009 21:14 ]
BID = 635117
Dreheisen
Hallo zwackelmann0815,
soetwas habe ich mal zufriedenstellend mit dem Gerät PDIG von: http://www.msselektronik.at realisiert.
Wenn ich mich noch recht erinnere, handelte es sich um einen Drehstrommotor ca 90W mit Hilfskondensator.
Der untere Stellbereich lies allerdings etwas zu wünschen übrig.
Falls näheren Infos gewünscht, müsste ich mich allerdings auf die Suche in meinem Archiv begeben.
Gruß Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 19 Sep 2009 21:40 ]
BID = 635122
Onra
Wer ist der Hersteller?
Onra
BID = 635135
Dreheisen
Hallo Onra,
weiß ich nicht mehr genau, aber vermutlich haben die das selbst gebaut.
Wir hatten zwei Stück verbaut. Weiteres kann ich frühestens Montag nachsehen, vorausgesetzt ich habe etwas Zeit dazu. Notfalls im Lauf der Woche nochmals nachtriggern.
Gruß Dreheisen
BID = 635151
Onra
@Dreheisen: Mistverständnis durch zu große Streuung, die Frage geht an zwackelmann0815.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502242   Heute : 18810    Gestern : 16862    Online : 802        24.11.2026    21:08
