Leistungsregelung eines Ohmschen Verbrauchers
Serverzeit: 24 11 2026  08:09:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1030219
juschi
Zu sehen ist in dem folgenden Link ein kleiner Drehregler, der beheizbare Handschuhe in der Intensität regelt.
http://www.heizteufel.de/Heizstrom-......html
In den zugehörige Handschuhen sind einfach nur Heizfolien verbaut, also ein Ohmscher Verbraucher hinter dem Regler.
Was mich überrascht ist, dass der Regler sehr klein ist und offenbar kaum verlustwäre produziert.
Mir ist der Orginal Regler mit 50 EUR zu teuer.
Auf welche Weise wird der wohl regeln?
Ich bin auf der Suche nach einer günstigen, ähnlich kompakten Alternative.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juschi am 20 Nov 2017 18:42 ]
BID = 1030222
PWM.
BID = 1030223
Der regelt nicht, der stellt nur. Für eine Regelung bräuchte man einen Fühler an der Heizung, der die Ist-Temperatur zurückmeldet.
Hier wird die Leistung über eine PWM eingestellt.
50% Leistung heißt dann 50ms an, 50ms aus, 90% Leistung 90ms an, 10ms aus.
BID = 1030224
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
die kleinen Platinen dafür gibts in der Bucht, aus China.
Für Kleingeld. DC-DC-Konverter oder Step Down Konverter
lG Martin
BID = 1030225
juschi
Daran habe ich auch schon gedacht, den Gedanken dann aber verworfen, da ich keinen PWM Regler mit 3A Leistung kenne, der keinerlei Kühlkörper besitzt.
Ich habe ebay durchsucht, nichts Vergleichbares gefunden.
Trotzdem danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juschi am 20 Nov 2017 19:01 ]
BID = 1030226
BlackLight
Dann nimm doch einen kräftigen MOSFET und einen 555er mit ~1s Taktfrequenz. Bei schlechten 20 mOhm sind das ganze ¼W statische Verlustleistung (bei 100% an). Die dynamischen kann man bei 2x pro Sekunde vernachlässigen. Heizungen sind ja träge und wenn die Batterielebensdauer egal ist brauscht man keine PWM im kHz-Bereich.
BID = 1030227
3A ist nix.
Selbst ein grottenschlechter MOSFET mit 10mR Einschaltwiderstand setzt bei 3A nur 90mW Verlustwärme um (100% Einschaltdauer, Schaltverluste vernachlässigt). Und die verkraftet er locker ohne Kühlung.
BID = 1030228
Dann suchst du an der falschen Stelle.
Vielleicht haben die Chinesen tatsächlich nichts, weil das zu einfach ist, denn derartige Leistungen zu steuern, ist eine der leichteren Übungen.
Aus deutschen Landen gibt es evtl. noch die Bausätze von Kemo, die oft von einer erschreckenden Simplizität sind.
Ich habe aber gerade keine Lust die entsprechenden Angebote zu durchsuchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489181   Heute : 5738    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    8:09
