LED 4er Halterung
Serverzeit: 21 11 2026  23:18:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED 4er Halterung
BID = 704388
win98
ich habe 4 LEDs, die mal einzelnd leuchten, mal mehrere auf einmal, mal keine.
Ich Möchte alle 4 LED unter eine Haube bringen. Also eine Leuchtanzeige für alle 4.
Ich bin auf Flächen LEDs gestoßen, wo in nem 10x10 Gehäuse 4 LEDs stecken. Aber so wie ich das gelesen habe sind das ganz spezielle LEDs, die erst bei 20mA leuchten.
Ich bräuche im Prinzip dasselbe mit LEDs die ab 2-3 mA leuchten.
Oder meinetwegen auch ein ganz anderes gehäuse wo man 4 LED einzelnd reinhängt und dann eine transparente Linse drüber oder sowas.
Wo krieg ich sowas her, bzw wie heißt so etwas?
BID = 704393
Welche Farben haben die LEDn jetzt?
Welche sollen oder dürfen sie dann haben?
Man soll aber schon noch (ggf. eben an der räumlichen Anordnung) unterscheiden können, welche grad an ist?
Woher kommen die 2-3mA?
BID = 704427
RolandD
Hallo zusammen
Ist hier etwas dabei?
http://www.conrad.de/ce/de/overview.....-Opto
Roland
BID = 704490
win98
naja die farbe ist eigentlich total egal.
nein, die 4 LEDs sollen nicht räumlich unterscheidbar sein.
die 2-3mA kommen aus einer Binärkarte.
Vielen Dank für den tipp mit dem LED Busteinen, wusste nicht dasses sowas gibt. Kann man dafür noch ne gemeinsame haube oben drauf kaufen?
BID = 704495
win98
achja ich sehr grad da steht Uf=2-2,5V und If=25mA
heißt das, dass die LED bei 25mA leuchtet mit nem spannungsabfall von 2 bis 2,5V?
weil meine LED sollte schon bei 2-4mA leuchten und einen SPannungsabfall von weniger als 1V haben...
BID = 704502
Das sind dann keine speziellen LEDs sondern ganz normale LEDs.
Solche LEDs kann es aus technischen Gründen nicht geben. Die Flusspannung der LED hängt von der Farbe, und somit vom verwendeten Halbleitermaterial ab. Weniger als 1V haben nur normale Dioden, die leuchten dann aber eben nicht.
LEDs die mit 2mA schon leuchten gibt es hingegen. Das sind "low-current LEDs".
Ich frage mich allerdings, warum du jetzt den zweiten Thread zu dieser Geschichte aufmachst?
BID = 704508
win98
im ersten thread war ich unsicher ob ich ne diode oder n transistor verwenden soll. jetzt brauch ich halt die richtige diode....
.... aber stimmt das hätte man in einem thread machen können. In Zukunft pass ich besser auf
die LED Bausteine oder die Flächen LED sehen nicht so aus als ob man da die "normalen" LEDs rausnehmen und dann low current LED reintun kann. Oder täuch ich mich?
Weil dann kann ich ja mit den LEDs die da drin sind nix anfangen (Oder täuch ich mich schon wieder^^)
BID = 704513
Ob das bei den Bausteinen geht, hängt vom Baustein ab. Es gibt auch leere Halter, die du selbst bestücken kannst.
Ob du mit normalen LEDs etwas anfangen kannst, hängt von deiner Schaltung ab.
Bitte entscheide dich für einen Thread, der andere wird dann geschlossen. Zwei Threads vom gleichen User zum gleichen Thema sind hier unerwünscht!
BID = 704518
Auf Anregung von Mr.Ed und Wunsch des OP hier geschlossen.
BID = 704520
win98
ich will den thread behalten, der andere kann geschlossen werden.
Ich hab mir sagen lassen dass diese Flächen LEDs
http://www.conrad.de/ce/de/product/141518/FLAECHEN-LED-KB2655ID
doch mi 4mA leuchten. If=20mA wäre der maximalstrom.
was stimmt denn nun
BID = 704526
Da du den Link zum erstenmal postest, können wir leider nicht wissen, welche der vielen tausend Flächen-LEDs dir gerade vorschwebte. Die ist leider defekt!
Desweiteren hättest du dich ja mal über die Grundlagen informieren können.
Natürlich leuchtet eine LED auch schon bei geringeren Strömen als 20mA, nur eben deutlich dunkler. Die fängt ja nicht bei exakt 20mA an zu leuchten und bei 21mA explodiert sie
was stimmt denn nun
Die 20mA sind natürlich nicht der Maximalstrom, wer dir das gesagt hat, hat dir Mist erzählt. 20mA sind der normale Strom, mit dem man eine normale LED im allgemeinen betreibt. Der Nennstrom dieser LED liegt sogar bei 30mA, wie ein simpler Blick in das Datenblatt gezeigt hätte. http://www.produktinfo.conrad.com/d.....D.pdf
Der Maximalstrom liegt bei 160mA, wenn auch nur für eine kurze Zeit und im Impulsbetrieb.
BID = 704537
win98
dunkles leuchten reicht.
es soll ja keine taschenlampe werden sondern nur zeigen is saft da oder nicht
vielen dank
achja, tut mir leid wegen der . Vllt kann man die npch umtauschen
BID = 704696
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wer kann mir diese Zeile übersetzen?
win98 hat am 29 Jul 2010 11:23 geschrieben :
DL2JAS
BID = 704706
Rambodischien
dl2jas hat am 29 Jul 2010 22:01 geschrieben :
DL2JAS
Vielleicht kann man die noch umtauschen (bezogen auf die von Mr. Ed
Mfg Rambodischien
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444253   Heute : 20034    Gestern : 29111    Online : 272        21.11.2026    23:18
