Länge von Bauteilen
Serverzeit: 26 11 2026  01:29:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Länge von Bauteilen
BID = 467187
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
kann mir einer sagen, da ich momentan keine vorrätig habe, wie lang ein normaler 1/4Watt Wiederstand und ein normal großer (ca.100uF Kondi axial) mit Bedrahtung ist?? Ich benötige diese Daten um einen Sortimentskasten heute noch fertig stellen zu können!
Danke und Grützii Alex
1 + 1 = 2
BID = 467190
bastler16
Da hab ich mich auch schon dummgesucht...
Für den Widerstand am besten bei R*** reingucken: http://www.reichelt.de/bilder//web/bauelemente/B400/!WIDMET.jpg (Gute Augen empfohlen...)
Axiale Elkos hab ich keine vorrätig. Am besten in die Datenblätter gucken.
Mach mal ein Foto wenn du fertig bist, ich suche auch noch eine Lösung (s. anderer Fred).
Viel Spass noch
EDIT: Für die Elkos guck mal da: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;L.....V.pdf
Jetzt geh ich aber wirklich schlafen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 27 Okt 2007 23:18 ]
BID = 467192
corvintaurus
Alles klaro...habe mal geschaut und gute Augen habe ich auch! Danke dir!!! Manchmal bin ich etwas "durch" !!
Hier die unfertigen Kästen!
Grützii Alex
1 + 1 = 2
BID = 467196
Vielleicht hilft das weiter:
Ein Karo =5mm.
BID = 467197
corvintaurus
Danke dir Peter!!
Kein wunder, das du Forensüchtig bist!!
Aber hilft mir weiter!! Ich mach die kästchen aus starkem Papier( 4,43mm x 80mm mit 30mm höhe) und Lakiere die am ende mit na Dose!!
ich hoffe mal, das geht! Wenn nicht muss ich mal sehen wie ich das mach!
au man.....
Grützii Alex
1 + 1 = 2
BID = 467344
bastler16
Für sowas fehlt mir irgendwie die Geduld...
EDIT:
Pass auf das der Lack dir nicht den Kleber anlöst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 28 Okt 2007 14:44 ]
BID = 467350
corvintaurus
Ich habe jetzt unter schmerzen im Kopf 2 dieser Kästen fertig bekommen! Ich habe gestern ABend noch einen gemacht, gerade mit dem 2ten fertig geworden! jetzt habe ich aber keine Streben für den dritten und vierten und auch keine idee, wie ich das machen soll???
Es sind immerhin 80Fächer a´ 8x4,43cm!
Grützii Alex
PS: danke für den Tipp wegem dem Anlösen!
1 + 1 = 2
BID = 468488
corvintaurus
EDIT: [Fred abgeschlossen]
1 + 1 = 2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533685   Heute : 1402    Gestern : 26284    Online : 746        26.11.2026    1:29
