Lämpchen in Lichterketten
Serverzeit: 25 11 2026  20:38:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 660322
GeorgS
Ich habe heute nachmittag eine Lichterkette "repariert".
Es handelte sich um eine Kette aus ca 40 Lämpchen,
alle in Reihe geschaltet und an 230 Volt betrieben.
Mit artilleristischem "Eingabeln" war das schadhafte
Lämpchen bald gefunden und ersetzt.
Die Kette strahlte wieder, aber zu meiner Verwunderung
waren 4 Lämpchen tot!
Es musss demnach eine "Automatik" in den Lämpchen geben,
die dieses nach Ausfall überbrückt.
Das Einzige (oder Einzigste?) was ich fand, waren
dünne Drähtchen, knapp oberhalb des Quetschfußes
um die beiden Durchführungsdrähtchen gewickelt.
Bin ich da auf der richtigen Spur? Wie funktioniert das?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 660339
Rial
Mit artilleristischem "Eingabeln" war das schadhafte...
Was meinst du mit artilleristischem "Eingabeln" ???
Hast du das Teil flächendeckend bombardiert ???
Auf alle Artilleristen ein dreifaches "Zu Gleich"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  5 Jan 2010 20:15 ]
BID = 660372
nabruxas
Monitorspezialist
Merkwürdiger Zufall, denn auch bei mir hat es gleich 4 Lämpchen zerlegt.
Die Kette ist auch hier eine reine Serienschaltung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Jan 2010 21:21 ]
BID = 660380
888
Hallo ,
ich würde um einen Kaffee wetten daß das dünne Drähtchen eine Oxydschicht als Isolierung hat. Brennt das Lämpchen durch, liegt an diesem die volle Netzspannung an welche hoch genug ist die Oxydschicht zu durchschlagen. Dadurch wird der Stromfluß wieder möglich.
888
BID = 660400
GeorgS
Hallo 888,
so etwas in der Richtung ist auch meine Vermutung.
Vielleicht ist der dünne Draht eloxiertes Aluminium?
Hallo Rial,
Beim "Eingabeln" wird eine Intervallschachtelung
und Halbierung vorgenommen.
So findet man mit einem Minimum an Schüssen das
genaue Kommando.
Zu Gleich!
Georg
BID = 660403
888 hat den Kaffee gewonnen.
Denn genauso ist es!
BID = 660412
:andi:
Das mit dem Durchschlag ist ja interessant. Ich dachte bisher, dass es irgendein NTC-Material wäre.
Das erklärt auch, warum der Durchschlag bei den Außenlichterketten für 24VDC eher selten funktioniert, und gleich die Gruppe von 8-10 Lampen lahmlegt
BID = 660436
Auf einer amerikanischen Seite gab es mal ein Gerät um defekte Lampen zu finden. Das hat einfach kurze Hochspannungsimpulse auf die Kette gegeben. Die Lampe in der es blitzte, war der Übeltäter. Ich finde das Ding nicht mehr, dafür aber dieses Teil: http://www.lightkeeperpro.com/
BID = 660438
GeorgS
Hallo Mr. Ed,
das Gerät mit dem Funken hat ja dann evtl.
den Shunt aktiviert, somit repariert.
Georg
BID = 660441
:andi: hat am  5 Jan 2010 22:52 geschrieben :
Nö,das erklärt es nicht.
Ich "durfte" auch jahrelang die Außenlichterketten bei Muttern reparieren,und zu 99% war nicht das Glühobst hin,sondern die Fassung bzw. deren Kontakte vergammelt.
Da hilft auch eine "durchschlagende" Oxydationsschicht nicht.
Aber inzwischen hab ich Muttern überzeugt,zur Schonung meiner Nerven und Zeit sich jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit ne neue Lichterkette zu kaufen...
BID = 660446
nabruxas
Monitorspezialist
Darauf wäre ich nicht gekommen! Bravo und !
Kaffee gewonnen!
BID = 660452
Das Prinzip ist nicht so neu.
Schon vor Urzeiten hat man bei den elektrischen Weihnachtsbaumkerzen die oxidierten Zuleitungsdrähte im Schraubsockel miteinander verdrillt, damit beim Ausfall einer einzigen Lampe nicht die ganze Kette dunkel wird und man die defekte Lampe leicht lokalisieren kann.
Baldiger Ersatz ist angesagt, da dann ja die übrigen Lampen mit erhöhter Spannung betrieben werden und umso schneller durchbrennen.
BID = 660462
Das konnte passieren. Das oben verlinkte Gerät setzt auf diesen Effekt.
Das ist eine Kombination aus einem berührungslosen Spannungsprüfer und einem Piezo zum "freischießen".
BID = 660617
:andi:
Mr.Ed hat am  6 Jan 2010 00:04 geschrieben :
Bei den Freunden überm Teich hab ich auch mal was abenteuerliches gesehen, mindestens 30 Jahre alt. Ein Gerät, dass mit zwei dünnen Nadeln einfach die Isolation vor und nach der Lampe einsticht und überbrückt. So konnte man sich zur defekten Lampe vorstechen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  6 Jan 2010 18:19 ]
BID = 660621
GeorgS
Hallo andi,
die Einfachheit ist "bestechend".
Über alles andere schweigt man besser...
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529009   Heute : 23005    Gestern : 22653    Online : 825        25.11.2026    20:38
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
