Kupferdraht verzinnt - Strombelastbarkeit
Serverzeit: 05 11 2026  01:32:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kupferdraht (447) verzinnt (166) strombelastbarkeit (459)
BID = 897013
Evo121
ich würde mir gern verzinnten Kupferdraht bestellen.
Gibt es eine Seite oder eine Faustformel mit der man die Strombelastbarkeit bei diesem Draht ausrechnen kann?
Wie viel A kann mann zb durch ein 1mm dicken verzinnten Kupferdraht fließen lassen?
Danke im vorraus.
BID = 897014
A kann man gar nicht fließen lassen, sondern Strom.
Davon abgegehen kommt es ganz rauf die Randbedingungen an, als da bspw. wären:
-max. Spannungsabfall
-max. Oberflächentemperatur
Und ja, eine Faustformel gibt es: 10A/mm2
BID = 897017
Du kannst da durch auch 1000A fließen lassen Fragt sich nur wie lange.
BID = 897025
Verlöter
Das Zinn düfte die Leitfähigkeit nicht wesentlich ändern. Da würde ich einfach von normalem Elektrolyt-Kupfer ausgehen.
Die Maximaltemperatur der Leitung wird durch die Isolation vorgegeben, nicht durch das Zinn.
BID = 897031
clembra
Man beachte den Unterschied zwischen Durchmesser, welcher gerne bei "Klingeldraht" oder Datenleitungen genommen wird, z.B. 0,6mm oder 0,8mm, und dem Querschnitt bei normalen Leitungen, wie 0,75mm², 1,5mm² und mehr.
BID = 897243
Evo121
Danke für die Antwort
Naja die Einheit von Strom ist Ampere und das Formelzeichn dazu A...
naja Spannungsfall eben <5% Temperatur 30° und Isolation keine hätt ich jetzt so gesagt
Ja richtig ich schrieb 1mm dick dh. 1mm Durchmesser.
Aber hat Zinn nicht eine schlechtere Leitfähigkeit? dann müsste man doch einen hohen Übergangswiderstand zwischen zwei verlöteten drähten haben oder nicht?
BID = 897247
Verlöter
Dafür ist die Stelle dann wieder dicker. Außerdem hat Cu eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Wird es tatsächlich punktuell etwas wärmer wird die Wäre ein Stück weit abgeleitet. Davon abgesehen wird heute ja eher gequetscht. Da ist die Leitfähigkeit dann noch schlechter.
BID = 897256
Was soll das denn werden, wenn es fertig ist?
Bei allen derartigen Angaben spielt auch der Faktor Zeit eine Rolle, denn schon weit unterhalb der Schmelztemperatur verändern sich Isolierstoffe, es finden metallurgische Prozesse in der Kupfer-Zinn-Grenzfläche statt, und die Metalle oxidieren.
Deshalb arbeitet man hier, wie auch beim Bau von Autobahnbrücken, meist mit Erfahrungswerten, die sich oft auch in Vorschriften wiederfinden.
BID = 897415
Onra
Was glaubst du eigentlich, wie dick der Zinnüberzug ist?
Bei einer optimistisch angenommenen Zinnschicht von 2µm beträgt deren Querschnitt 0,0063mm². Der Kupferquerschnitt von 0,785mm² bestimmt also eindeutig die elektrischen Eigenschaften inklusive der Strombelastbarkeit, zumindestens solange der Skineffekt keine Roole spielt.
Onra
BID = 897487
Evo121
drei richtig aussagekräftige Beiträge... Danke!
Beitrag von Onra: So liegts auf der Hand ja
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189693   Heute : 392    Gestern : 38517    Online : 743        5.11.2026    1:32
