KüSchr Liebherr Gefriertruhe
Serverzeit: 18 11 2026  12:49:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 236963
Schnasy
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gefriertruhe
S - Nummer : Typ GT 2583
das Relais im Handgriff meiner Gefriertruhe gibt merkwürdige Geräusche von sich, die auf einen Kontaktabbrand hindeuten. Beim Öffnen und Schließen des Kontakts entstehen mitunter kleine Flammen. Nach Recherche im Netz konnte ich die Firma Finder als Hersteller der Relais identifizieren. Nach dem aktuellsten Prospekt wird das Relais anscheinend nicht mehr hergestellt. Es handelt sich um um ein liegendes Print-Relais mit der Aufschrift 40.11.7.024.2400 und hat die Daten 24V 1*Ein 220V 6-8A. Die Suche bei namhaften Distributoren (Farnell, Conrad, Reichelt & Co.) blieb bislang erfolglos. Liebherr versendet keine Einzelteile und die Firma Finder beliefert keine Privatkunden. Eine komplette Platine ist aufgrund des Preises von 93 Euro völlig indiskutabel. Hat jemand eine Bezugsquelle für dieses Relais oder kennt einen Ersatztypen ?. Stehende Relais sind aufgrund des geringen Platzes im Griff nicht geeignet.
Danke / Michael
BID = 237109
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Schnasy.
Willkommen im Forum.
kann Dir mit dem Relais leider auch nicht weiter helfen.
98€ sind wirklich unverschämt.Wenn Du nicht weiter kommst,sag Bescheid.Bei mir gibt es die Steuerungen für 52€+MwSt+Porto.
Fröhlich
Fairer Weise muß ich Dir aber sagen,Wenn das Relais "rasselt", liegt es meist am Fühler.Die "paar" Cent würde ich in jedem Fall ausgeben,wenn Du wirklich die Platine wechseln mußt.
BID = 237415
Deff
Vielleicht kommst Du darüber weiter!
Link
BID = 237463
Flachrelais mit 24V 1xUM sind Standardware und werden auch von anderen Herstellern produziert. Bei Conrad oder Reichelt sollte also was passendes zu finden sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337695   Heute : 7266    Gestern : 12669    Online : 594        18.11.2026    12:49
