Kondensatorunterschiede
Serverzeit: 04 11 2026  08:03:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 426466
AdrWgl
Zur Homepage von AdrWgl
ich hätte mal eine Frage. Ich hab hier eine Platine mit Schwingkreise (Kondensator/Spule). Bei einigen wurden als Dielektrikum Polyesterfolie und bei anderen Polypropylen verbaut. Die Zinn-Folienkondensator wurden nachträglich eingebaut. Welchen Vorteil haben diese? Wirkt sich das ganze eher positiv oder negativ auf einen Schwingkreis aus?
Können die unterschiedlichen Lade- und Endladeeigenschaften der beiden Kondensatortypen sich schädlich auf die (Induktions)Quelle die diesen Schwingkreis speist auswirken?
Gruss Andre
BID = 426710
nabruxas
Monitorspezialist
Meines Wissens ist der Unterschied in der Güte.
Allerdings müsste ich da genauer nachlesen ob das auch wirklich stimmt.
BID = 426714
Was ist denn das für ein Ding, ein alter Glimmerkondensator mit Stanniolfolien ?
Ansonsten hat Polyethylen viel geringere dielektrische Verluste als Polyester. Letztere sind allenfalls für NF-Schwingkreise zu gebrauchen.
BID = 426745
AdrWgl
Es handelt sich um Kondensatoren der Marke Audyn Cap. Soll angeblich bei HIFITuning sehr beliebt sein. Frag mich nicht, so gut hör ich nicht mehr
Es handelt sich hierbei um Schwingkreise die Frequenzen zwischen 40Hz und 8kHz liefern. Wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre es in diesem Fall völlig egal welchen der beiden Kondensatortypen ich verwende?
Gruss
BID = 426806
Ja, für ein Audiofilter wirds egal sein, ob du MKT oder MKP einbaust.
Bei sehr schmalbandigen Schwingkreisen, z.B. für Steuertöne, kommt evtl. noch der unterschiedliche Temperaturkoeffizient ins Spiel, aber dann muß man auch den Tk der verwendeteten Induktivitäten berücksichtigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169892   Heute : 18701    Gestern : 65408    Online : 616        4.11.2026    8:03
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
