Kondensatorengrößen
Serverzeit: 04 11 2026  16:36:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kondensatorengrößen
BID = 754814
Lucie05
ich suche einen Kondensator:
220µF/50V
smd
Und eine Maximale Höhe von 7,5mm
Habe bei sämtlichen mir bekannten Lieferanten geschaut, aber den gibt es überall nur als Elko mit einer Höhe von ca. 10mm.
Deshalb die Frage:
Gibt es überhaupt Elkos die in die Breie gebaut sind und nicht in die Höhe?
Oder ist das garnicht machbar?
Danke für eure Antworten
Lucie
BID = 754853
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Muß es ein Kondensator sein?
Sonst würde ich vorschlagen, Du nimmst mehrere kleinere Kondensatoren und schaltest sie parallel.
DL2JAS
BID = 755408
Onra
Wenn nur die Höhe begrenzt ist und du platzmäßig Spielraum hast, kannst du auch einen radial bedrahteten Elko liegend aufkleben und an den SMD-Pads verlöten. Für eine größere Serie ist dieses Verfahren allerdings nicht so toll.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187008   Heute : 36209    Gestern : 65408    Online : 436        4.11.2026    16:36
