Knopfzelle - was ist das für eine?
Serverzeit: 11 11 2026  16:46:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 825846
Beckenrandschwimmer
Hallo Forengemeinde,
ich habe hier ein altes Industrienotebook (50MHz 486er), bei dem der Akku leer/ defekt ist. Als ich diesen austauschen wollte, sah ich direkt daneben eine Knopfzelle, die ebenfalls 0,000V hat - der Akku daneben hält die Daten im BIOS noch für ca. 4 Wochen.
Hat jemand eine Ahnung, welche Spannung diese Zelle hat?
Bezeichnung auf der Batterie: "1494 036AB 9242A3 DS TIC"
Abmessungen:
H: 6mm
D: 16,4mm ohne Rand
Für Antworten wäre ich sehr Dankbar.
Grüße
Becky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 17 Apr 2012 22:19 ]
BID = 825863
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Hi Becky,
wegen dem Rand und dem "DS" würde ich eher auf einen 1-Wire Button von Dallas tippen, heute ibutton von Maxim
http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/products/ibuttons.cfm
Was genau...
Edit: ?? DS1494L, Time in a Can
http://www.datasheets.org.uk/DS1494L-F5*-datasheet.html
0,000V sind somit vollkommen OK
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 18 Apr 2012  0:12 ]
BID = 825893
Beckenrandschwimmer
Ach Herrje!
Vielen Dank, Harald. Damit hatte ich ja noch nie etwas zu tun und hätte auch nicht in diese Richtung gesucht.
Das Pluszeichen auf dem Träger hat mich vollens von einer Batterie ausgehen lassen.
Ok, wohlmöglich muss ich dies Bauteil auch gar nicht austauschen, auch wenn die interne Batterie leer sein sollte.
Naja, mal sehen, ob der Akkutausch an Sich schon mal ein Ergebnis bringt. Bisher funktioniert alles, bis auf das BIOS reset nach > 4 Wochen Standzeit.
Viele Grüße
Becky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 18 Apr 2012 11:22 ]
BID = 825969
Bubu83
Ich würde einfach mal den Akku tauschen. Und vor allem die Leiterbahnen drumherum mal richtig sauber machen. Die Akkusoße wird sonst auf kurz oder lang die Leiterbahnen zerfressen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 826410
Beckenrandschwimmer
So, Akku getauscht, schön sauber gemacht und die eine Leiterbahn, die etwas angefressen aussah überbrückt (5V Versorgungsleitung)
Notebook funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank für die Unterstützung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248894   Heute : 3969    Gestern : 7559    Online : 236        11.11.2026    16:46
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
