Klinkenbuchse mit Umschaltfunktion
Serverzeit: 24 11 2026  15:25:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: klinkenbuchse (205)
BID = 437427
abracadabra
Ich suche eine Klinkenbuchse mit Umschaltfunktion.
Sie sollte in Stereo ausgeführt sein und beim Einstecken des Steckers sollten Kontakte dafür sorgen dass der linke bzw. rechte Kanal umgeschaltet werden auf den Stecker.
Ich weiß nicht recht wie ich es genauer ausdrücken sollte, aber in Laptops finden sich Buchsen mit der gewünschten Funktion.
Ich stecke den Stecker und die Boxen gehen aus..
Hoffe es ist verständlich genug formuliert.
Grüße
abracadabra
BID = 437428
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
In den Laptops ist meistens nur ein Buchse mit einem Schaltkontakt (Öffner) verbaut, die einfach die Masseverbindung zu den Lautsprechern trennt.
Welchen Durchmesser soll die Buchse denn haben? Gibt ja 2,5mm, 3,5mm und 6,3mm wenn ich mich nicht irre
Bei reichelt gibts sowas z.B. hier eine 3,5mm Stereo Buchse Printmontage mit Schaltkontakt
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=7301
EBS 35
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 437429
Lightyear
Diese Klinkenbuchsne sollte es bei eigentlich jedem ernstzunehmenden Elektronikgeschäft bzw. -versender lagernd geben...
Welchen durchmesser sollen die Buschsen denn haben..?
Gefunden werden die Dinger unter der Bezeichnung "Klinkenbuchse mit Schaltkontakt"..
Beim großen C z.B. unter Artikelnummer: 73 39 62 - 29, 73 28 93 - 29, 73 41 01 - 29, 73 30 32 - 29,
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 437506
abracadabra
Mit Schaltkontakt also..
Danke.
Gibt es also nur Buchsen die die Masseverbindung umschalten oder findet man auch so etwas wie im Bild zu sehen?
BID = 437517
Racingsascha
Die 2. Variante gibts ab und zu auf alten Soundkarten, durchsuch bei Gelegenheit mal den Wertstoffhof (oder wie man das in deiner Gegegnd nennt), hatte schon mehrere in der Hand
Fnord schläft nie.
BID = 437936
abracadabra
Danke für den Tipp.
Gibt es eigentlich auch Klinkenbuchsen bzw. Stecker die vierpolig sind?
BID = 437938
bastler16
Gibt es für Camcorder und Co. Buchsen habe ich noch keine gesehen.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=47784
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=44772
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=47783
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=47785
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=40975
EDIT: Rechts- und Linksschreibung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 20 Jun 2007 19:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496230   Heute : 12793    Gestern : 16862    Online : 466        24.11.2026    15:25
