Kaufempfehlung Steckverbindung Niederstrom
Serverzeit: 18 11 2026  03:15:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1122278
Meeresbrise
Ein nettes Hallo in die Runde,
mit Dupont eine stabile lösbare Verbindung schaffen funktioniert nicht. Die Verbindung hält nicht und hat wackler.
Bevor ich rumprobiere wäre es schön eine Kaufempfehlung / Vorschläge zu bekommen.
Dazu sollte man wissen das die Verbind öffters ab und an gesteckt werden soll.
Die zwei Kabel um die es geht haben je. ca. 1,5mm Stark (Kurstoffmantel).
Kabel vom Laser
JST Stecker sind zu filigran um einfach zu stecken. Der "Wiederhaken" macht es nicht zweckmäßig.
Erfüllen Auto Stecker 2 Polig Steckverbindung Steckverbinder meine wünsche?
Welche Stecker verwendest du?
Eine Crimpzange habe ich.
Schönes Wochenende
BID = 1122280
Guck dir doch mal XLR Steckverbinder an.
BID = 1122281
Wofür soll das gut sein?
Oft werden XLR Steckverbinder für sowas missbraucht oder Mikrofonstecker aus dem Funkbereich.
BID = 1122300
nabruxas
Monitorspezialist
Der war gut!
Ich habe bestimmt 10 verschiedene oder mehr, da für fast jede Steckertype eine neue fällig wird.
Steckverbinder zB. hier: *** click mich ***
BID = 1122309
Murray
Wenn du sie nicht oft brauchst reicht eine oder zwei ... aber 20 verschiedene Einsätze
BID = 1122331
unlock
XT30 ist zwar reichlich überdimensioniert, dafür kompakt und zuverlässig.
werden meist im Modellbau für den Laststrom des Akkus verwendet.
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331836   Heute : 1388    Gestern : 12669    Online : 480        18.11.2026    3:15
