BID = 661036
Kerko Stammposter
Beiträge: 234 Wohnort: Braunschweig
Hi äht all (automatisch editiert wegen spamgefahr)
hat jemand zufällig Ahnung, wo das auf dem Foto abgebildete Kabel Verwendung findet? Die Adern haben je ca. einen 1,04mm-Querschnitt. Das gesamte Kabel hat ca. einen 4,55mm-Querschnitt
LG
Kerko
BID = 661047
perl Ehrenmitglied
| | Die Adern haben je ca. einen 1,04mm-Querschnitt. Das gesamte Kabel hat ca. einen 4,55mm-Querschnitt |
Durchmesser oder Querschnitt? Letzterer wäre allerdings in mm 2 anzugeben.
Steht nichts auf dem Kabelmantel drauf ?
Wo hast du es her?
BID = 661063
VolkerElektriker Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Bochum
Hi äht Kerko (automatisch editiert wegen spamgefahr)
sieht aus wie teilmassives Kabel, welches meist im Automobilbau Verwendung findet, daher auch die recht dünne ( aber zähe ! ) Isolierung.
p.s. rechne mal durch, passt fast exakt auf 6mm2
( wenn ich davon ausgehe, dass Du den Durchmesser mit 1,04mm angegeben hast )
Gruß VolkerElektriker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VolkerElektriker am 8 Jan 2010 8:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VolkerElektriker am 8 Jan 2010 8:40 ]
BID = 661066
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Könnte aber auch zu alten DIN Steckern passen so Richtung HIFI
Auto glaub Ich nicht so ganz dazu sieht mir der Mantel zu dick aus.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 661543
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Audio sicher nicht.
Und Auto, meiner Meinung nach zu starr.
Ich vermute eher normales starres 10² oder 16²
BID = 661623
Rafikus Inventar
Diese Leitungen kenne ich als Industriestandard in China und auf Taiwan, feindrähtige Litze habe ich da kaum gesehen.
Der deformierte Querschnitt (die einzelnen Drähte sind nicht rund) deutet ebenfalls in diese Richtung.
Bei dem Zeug hatte ich immer das Gefühl, daß sich das Kupfer viel schlechter biegen lässt, als europäische Ware. Mag aber auch nur Täuschung gewesen sein.
rafikus
BID = 661642
GeorgS Inventar
Hallo Rafikus,
was bedeutet "Industriestandard"?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 661710
sam2 Urgestein
Sieht für mich aus wie ganz gewöhnliche mehrdrähtige PVC-Aderleitung 1x6mm². Hieße bei uns H07V-R.
Ist aber in D wenig gebräuchlich, man benutzt für gewöhnlich in diesem Querschnittsbereich eindrähtige Leiter. In Skandinavien z.B. ist jene Version aber gängig.
BID = 662340
prinz. Moderator
Moin
Ie sch**** das sind ja starre Innereien
sah erst so aus wie flexible einfarbige die kenne ich aus dem HiFi Bereich.
Wurde sowas nicht früher für Verteilungen genommen? Weiß wir hatten sowas damals auch noch rumliegen in allen möglichen Farben.
Nutze keiner und fand nachher Verwendung zum Wanne Erden.
1.Freischalten
BID = 676207
Kerko Stammposter
danke für die vielen Antworten. Ist zwar schon eine Weile her, dass ich gefragt hatte, aber ich habe das Forum lange nicht besuchen können, weil ich unendlich viel zu tun habe.
@Perl
Stimmt, da war ich wohl mit den Begriffen Durchmesser und Querschnitt etwas durcheinander gekommen.
@Volker Elektriker
Du hast recht mit den 6mm
LG
Kerko
