Kabeldurchführung/Kabeldurchlass 90-100mm: Bezugsquelle?
Serverzeit: 15 11 2026  09:38:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 760564
TEN
Suche etwas größere Kabeldurchführungen für Holzplatten als die handelüblichen mit Einbaudurchmessern 60&80mm, deren Innendurchmesser von max. ca. 74mm für meinen Anwendungsfall zu knapp ist:
http://www.yatego.com/bs-moebel/p,4.....C3%9F
Innen mindestens 85mm, also Ausführungen von 90-100mm würden benötigt; reinweiß wäre optimal.
Wer kann mir verraten, wo sie zu finden sind?
Leider bin ich über 80mm nur auf quadratische gestoßen, die sich hier schlecht einfügen würden:
http://www.lignoshop.de/kabeldurchl......html
Flansche aus der Lüftungstechnik (für Rohrenden, DIN 24154 Reihe 4) sind auch kaum eine Alternative, da recht wuchtig und mangels serienmäßigem Deckel nicht gut verschließbar.
BID = 760698
TEN
TEN hat am 16 Apr 2011 12:46 geschrieben :
Um der Frage vorzubeugen... Es gibt sie, z.B. hier in 4" (10,2cm) und weiß:
http://cableorganizer.com/round-grommets/
In Europa habe ich sie aber leider nur in schwarz und grau bei diesem britischen Hersteller gefunden:
http://www.introdelta.com/product-d.....m.php
http://www.introdelta.com/downloads/1208441238.pdf
Diese eingeschränkte Farbauswahl wiederum gibt es in den USA fußbodentauglich neben umgerechnet 7,6cm sogar in 12,7cm und 20,8cm:
http://cableorganizer.com/floor-access-grommets/
Einzig brauchbarer Einrast-Deckel im Sortiment hiesiger Bau- und Elektromärkte wäre ein seitlich einzukerbendes, zugedrehtes Tellerventil für Dunstabzugshaubenrohr (inkl. Rohrflanschen 100-150mm um 15€ erhältlich, immerhin auch reinweiß) - würde gegenüber den flach abschließenden Kabeldurchführungen mit einstellbar (bis zu vollständig) verschlossenem Deckel allerdings durch ca. 2cm Überstand eine eher wüste Bastelei:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....17202
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TEN am 17 Apr 2011 12:05 ]
BID = 760759
TEN
Der Vollständigkeit halber: Auch die bei einigen deutschen Händlern geführten flexiblen Einfassungssysteme für Kabeldurchführungen ("grommet edging") von PANDUIT gibt es nur in schwarz und transparent ("natural"):
http://www.panduit.com/groups/MPM-G.....1.pdf
Zwar könnte man damit Durchbrüche so gestalten, daß sie zu erhältlichen Deckeln passen, doch wäre (vom unerwünschten Farbakzent abgesehen) die Haltbarkeit wohl nicht mit vorgefertigten Kunststoff- oder gar Metallringen zu vergleichen.
BID = 760783
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
... zumal es sich dabei auch nur um einen reinen Kantenschutz handelt.
Das Maß "A" geht nur bis 5,4 mm, ist also (wie bekannt) gedacht für Öffnungen in Blechen etc.; nicht aber für Möbel-Holz-Platten geeignet, um die es Dir ja offenbar geht...
Ich habe auch gesucht - leider ebenso erfolglos!
Muß es letzendlich zwingend rund sein?
Wieso geht die quadratische Variante nicht?
"Nur" zuviel Aufwand (Stichsäge statt Dosenkrone)?
EDIT: PS: Bei diesen Maßen könnte man denken, Du wolltest CEE-Drehstromstecker durch die Holzplatten durchstecken.
Ob das so sinnvoll wäre?
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 17 Apr 2011 18:33 ]
BID = 760803
TEN
Zitat : Tom-Driver hat am 17 Apr 2011 18:25 geschrieben :
Ich habe auch gesucht - leider ebenso erfolglos! :(
Ganz erfolglos nun ja nicht:
Bei den Amis ist angefragt wegen einer Lösung, die groß wäre wie http://cableorganizer.com/round-grommets/ DMC-ZG3, aber mit vollständig verschließbarem Deckel erhältlich sein müsste wie http://cableorganizer.com/desk-grommet/round-desk-grommets.htm - mal sehen.
Nein, Dosenkronen in der Größe haben ja eh allenfalls Küchen-, Wäscherei- oder Klimatechnik-Installateure im Gepäck (für Lüftungsrohr-Durchbrüche).
Aber alle quadratischen Versionen, die ich bislang sehen konnte, kranken leider an unvollständiger Abdeckung: ihre Klappen enden irgendwo in der Luft vor einer Bürste/Gummilippe o.ä., durch welche die Kabel gelegt werden sollen - oder eben etwas (schlimmstenfalls leitfähiges genau an die falsche Stelle) durchfallen kann.
Mit einer richtig schließenden Klappe oder einem abnehmbaren Deckel nähme ich rechteckige Auslässe natürlich ebenso gern...
"Worst case" sind 50-polige Centronics-Stecker, die werden mit Haube schon mal knapp 9cm breit.
BID = 761107
TEN
Also, die eigentliche Quelle all dieser schönen Dinge ist wohl http://www.mockett.com/furniture-hardware/wire-cable-management - und dort haben sie auch "Flip-Top" genannte, vollständig verschließbare Deckel, obgleich nicht in der praktischeren, durch Drehen einstellbaren Ausführung.
Bevor sich aber jemand zu früh freut: Leider reicht selbst die tiefste Fassung http://www.mockett.com/furniture-hardware/lo1a.html mit umgerechnet 2,86cm höchstens durch die Hälfte einer Trockenbauwand.
BID = 761113
Tom-Driver
Aha. Es soll also durch Trockenbauwände gehen. (Ist das so denn auch zulässig? )
Aber wenn die von Dir gefundene tiefste Fassung schonmal die Hälfte der Wand schafft - wäre doch prima, oder?
Auf jede Seite eine, und in der Mitte gegeneinander verklebt - das müßte doch gehen...
TOM.
BID = 761146
TEN
Tom-Driver hat am 19 Apr 2011 20:05 geschrieben :
Nicht immer (suchte aktuell ja etwas für Arbeitsplatten), kommt aber bei diesen Riesen mal vor. (Hersteller nennt das Modell selbst "King Kong"... noch größere gibt es für Rechenzentrums- und Bühnenböden)
Ist aber umständlich und gibt eine zu unkalkulierbare Kante, wenn sie nicht dafür vorgesehen sind, z.B. teleskopartig von beiden Seiten zusammengeschoben zu werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194297980   Heute : 5208    Gestern : 11657    Online : 669        15.11.2026    9:38
