IRF7104 mit IR2113SPBF
Serverzeit: 25 11 2026  21:48:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 662819
Harald73
Falsches Format
verwenden!
in meiner Sicht Riese-,Delay- und Fall-time
ARRRGGGGHHHHHHH!
Version 1:
tr + td (on? off?) + tf = 50ns
Version 2:
tr , td (on? off?) und tf sind JEWEILS 50ns
(Summe = 150ns)
ARRRGGGGHHHHHHH!
mindestens ... 100pF.
Ja, und so was
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=187624
hat sogar noch einen fetten Tantal an der Versorgungsspannung
Und dein Treiber?
Cern ist nicht gerade, sondern ein Kreiss;
Jetzt sieht es aus wie ein Kreis, aber wenn die erst mal ein Schwarzes Loch erzeugt haben.....
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 662833
P51D
sry, für mich wars eigentlich klar, dass tr+td+tf = 50ns sein sollte
Dein Treiber ist leider nicht TTL Modulierbar.
und wie schon einmahl erwähnt weiss ich nicht wie der Laser mit Treiber aussieht der später angeschlossen wird.
Ich weiss nur, dass ich die Schaltung für 300mA und einer Frequenz von 30kHz dimensionieren soll
BID = 662842
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Dann erweitere ich dein Wissen jetzt:
Du weisst ab jetzt ausserdem, das dies zu wenig Angaben sind.
MOSFETtreiber gibts von
*Maxim (z.B. MAX5048, wobei der eigentlich schon stark genug ist, die Last -ohne Eingangs-C- direkt zu schalten,
*Microship,
*Onsemi
*TI
* oder Selbstbau per CMOSgatter oder per diskreter NPN/PNP Transistorstufe.
Die 50ns wirken im Vergleich zu 30kHz unnötig schnell (oder sind die 30kHz eine PWM-Grundfrequenz, wenn: Welche minimale Pulsbreite)
Für 30kHz ein/aus reicht locker ein NPN-Transistor als Schalter.
Übrigends:
ich frage: tr + td (on? off?) + tf = 50ns
du antwortest: tr+td+tf = 50ns
argh
BID = 663013
P51D
LOL? darf man lachen? Laserdioden haben eine kleine Verzögerung, diese lassen sich nicht per sofort starten...
nein, die 30kHz sind reine Grundfrequenz ohne irgendwelche PWM-Teile.
Ausserdem ein Transistor?!? Nebenbei dass dieser unnögige Basisströme bracht, und auch wieder eine gewisse Zeit benötigt um voll in Sättigung zu kommen, damit er dann die Sätigungsspannung Kollektor-Emitter aufweist und auch den vollen Strom liefern kann, denke ich dass Transistoren sehr gut für Verstärker, aber nicht unbedingt für einen Schalter zu nutzen sind (Schliesse mal 32 Transistoren an einen MCU der dann 32 OptoKoppler schalten... wird nicht wirklich funktionieren).
Übrigends:
Ernste Zwischenfrage: Bist du nicht interessiert mir zu helfen, oder wieso stellst du eine Frage die von ein wenig Lesen beanwortet werden könnte?
1. Beitrag besagt, dass ich seriell Daten via Laser übermitteln möchte => delay on und delay off sollte in etwa gleich sein (macht absolut keinen Sinn wenn er zwar td on 10ns hat aber td off 1us ist).
Ausserdem hast du Freude an den Smilies? Desweiteren scheinst du noch in der Piratenzeit zu leben (arrrrgh, argh)
BID = 663052
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Gut dass es Leute gab die anders (richtig??) gedacht haben, sonst hätte es keine TTL-Serie gegeben. Und die Hochspannungserzeugung im TV-Gerät wäre bis zum MOSFET mit Röhren gemacht worden...
1. Beitrag besagt, dass..
du einen 600V Highsidetreiber verwenden wolltest, um 3,3V zu schalten. Nimm doch besser den IR2214, der kann 1200V.
Da mir dein Tonfall nicht gefällt, ist hier für mich Schluss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 15 Jan 2010  0:39 ]
BID = 663054
Keinen Ahnung, aber davon viel!
Da Harald73 keine Lust mehr hat und ich schon lange, schliesse ich das Thema mal.
Ich habe ohnehin den Eindruck, daß es in Wirklichkeit darum geht auf gefährliche Weise eine IR-Fernbedienung zu "verlängern."
- 1 -
- 0 -
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530187   Heute : 24184    Gestern : 22653    Online : 325        25.11.2026    21:48
