BID = 951107
Otiffany Urgestein
BID = 951126
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Wirklich ein interessantes Teil, Peter.
Schade, dass man nicht erkennen kann, ob die Versorgungsspannung potentialfrei sein muss.
Auf dem Schaltbild sieht es so aus, im Text heißt es dann: Das dicke rote Kabel zur Messung vom positiven Spannungseingang (Die Spannung zwischen dieses Kabel und das dünne schwarze Kabel wird auf LED-Panel angezeigt.)
BID = 951129
Otiffany Urgestein
Man braucht für die Spannungsversorgung des Panels eine separate Spannung, die 4V bis 30V haben kann. Ich habe einen 9V Block probeweise angeschlossen.
Die angezeigte Spannung habe ich mal mit einem Fluke nachgemessen und da wurden 6,3V gemessen.
Ich habe mir gleich zwei Stück liefern lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Jan 2015 16:25 ]
P.S.
Auch das ist ein tolles Angebot:
http://www.lightinthebox.com/de/zw-......html
Die brille eignet sich sehr gut zum Auffinden von kalten Lötstellen oder zum Löten von SMD-Bauteilen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Jan 2015 16:52 ]
BID = 951134
seperate spannung ist mir schon klar, aber darf die mit der zu messenden spannung eine gemeinsame Masse haben??
BID = 951138
Otiffany Urgestein
Ich habe gerade mal gemessen.
Zwischen dem dünnen Draht (schwarz) und dem Dicken Draht(schwarz) habe ich 0-Ohm gemessen, also besteht eine Verbindung.
BID = 951152
Danke, dann werde ich wohl mein Labornetzteil upgraden...
Aktuell habe ich da eine Anzeige, die ich zwischen Spannung und Strom umschalten kann....
BID = 951169
Murray Inventar
Goetz hat am 22 Jan 2015 20:49 geschrieben :
Stimmt, das ist eine Idee.
@Peter im der Beschreibung steht was bis 100V.
Ist das Autorange oder kann man den Dezimalpunkt umjumpern?
BID = 951187
Otiffany Urgestein
Ich werde morgen noch mal einen Test durchführen, diesbezüglich.
BID = 951188
Kleinspannung Urgestein
Würd ich ja auch,aber dann ist ja eine "Bohrung" übrig...
Sieht ja lecker aus das Teil,aber mich würde eher interessieren von welchem LKW die wohl so gefallen sind...
Ist ja fast geschenkt,und trotzdem haben da paar Leute dran verdient.
Selbst wenn man paar Kindersklaven umsonst für sich arbeiten lässt ist der Preis erstaunlich...
BID = 951205
Otiffany Urgestein
Der Dezimalpunkt springt automatisch um.
BID = 951344
Lupin III. Schriftsteller
     Beiträge: 616 Wohnort: Salzburg
Otiffany hat am 22 Jan 2015 18:02 geschrieben :
Das traust du dir zu sagen? Der Shunt für die Strommessung ist ziemlich sicher kleiner als 100mOhm. Da wirst auch nicht viel anderes sehen, wenn du am gelben Kabel misst. Oder hast du wirklich ein Milli-Ohm-Meter?
Aber ja, bei den meisten dieser billigen Strom-Spannungsmesser ist der Shunt in der negativen Leitung und wenn eine extra Spannunngsversorgung überhaupt möglich ist (es gibt auch die, die sich direkt an die zu messende Quelle hängen; für ein Netzteil eher ungeeignet, weil die unter ein paar Volt dann natürlich nichts mehr anzeigen), sind die eingangsseitigen GND so gut wie immer miteinander verbunden.
EDIT: ah ja, die Kalibrierung dieser Meter, besonders beim Strom, fällt leider oft unter "Schätzeisen". +-10% sind keine Seltenheit (die Toleranz des billigsten Shunt-Widerstands, den sie bekommen konnten, halt).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lupin III. am 24 Jan 2015 19:04 ]
BID = 951381
Otiffany Urgestein
Ich muß zu meiner Schande gestehen, daß ich da wohl einem Irrtum erlegen bin. Der Shunt liegt natürlich in der Minusleitung. Ich habe zwar ein Milliohmmeter, aber nicht damit gemessen.
Natürlich ist das kein Präzisionsinstrument, aber was erwartest Du für den Preis?
