Interessante alte Kurzwellenspule Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Interessante alte Kurzwellenspule |
BID = 925627
Otiffany Urgestein
Heute fand ich in meinem Sammelsurium eine wohl "etwas" ältere Kurzwellenspule. Das war doch noch Qualität mit viel Aufwand.
Durch Drehen der rot markierten Schraube kann man die Induktivität der Spule ändern, indem diese mehr oder weniger gespreizt wird. Im Sockel sitzt noch ein Quetschtrimmer, der von außen eingestellt werden kann. Der Spulenkörper ist aus Keramik! Leider weiß ich nicht, in welchem Jahr diese Spule produziert worden sein kann.
P.S.
Zum Größenvergleich habe ich eine AA-Batterie daneben gelegt.
BID = 925646
perl Ehrenmitglied
Die Spule dürfte aus einem Sender stammen, vermutlich etwas kommerzielles wie Wehrmacht, und da die Kapazitätsangabe auf dem Scheibenkondensator noch in cm erfolgt (1cm=1,11pF) dürfte er spätestens aus der Mitte der 1930er Jahre stammen.
1936 wurden Kapazitäten schon im pF angegeben, aber das cm war auch noch sehr gebräuchlich.
P.S.:
Der Scheibenkondensator besteht wahrscheinlich aus Porzellan o.ä. und solche Materialien gab es ab Mitte/Ende der 1920er.
Damit hätten wir ein wahrscheinliches Zeitfenster von vielleicht 1930..1938
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 8 Mai 2014 21:23 ]
BID = 925652
Otiffany Urgestein
Ich hatte das Datum auch schon gefühlsmäßig auf vor 1940 festgelegt.
BID = 925679
Otiffany Urgestein
Diese Antwort erhielt ich gerade im Radiomuseum:
Diese Kurzwellenspulen waren in den Blaupunkt-Superhets der Jahrgänge 1934/35 eingebaut. Sie waren original mit einer durchsichtigen Kunsstoffhaube abgedeckt, die meist fehlt, z.B. im 4W6.
Damit lagst Du genau richtig, Perl!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193824344 Heute : 35558 Gestern : 49271 Online : 344 29.10.2026 14:07 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0213270187378
