Induktivitäten "4R7" etc Werte?
Serverzeit: 24 11 2026  21:55:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 559176
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Auf welcher Frequenz arbeitet die Schaltung?
DL2JAS
BID = 559274
:andi:
200kHz
BID = 559276
ich dachte, Tantalelkos haben einen recht niedrigen ESR. Das mit der geringen Strombelastbarkeit wusste ich aber nicht.
Dafür gibt es Datenblätter, da stehen solche Dinge drin.
Ein wesentlicher Unterschied ist auch ein anderer Ausfallmechanismus.
Bei Alu-Elkos trocknet im Laufe der Zeit der Elektrolyt aus. Dadurch wird der ESR immer höher und am Ende hat der Kondensator keine Siebwirkung mehr, oder, bei hohen Strömen, wird durch den hohen ESR der Kondensator derart heiss, dass sich Dampf bildet und es mehr oder weniger zum Knall kommt.
Meist ist am Ende der Kondensator dann elektrisch offen, so als wäre er garnicht vorhanden.
Tantal-Elkos hingegen fallen mit Kurzschluss aus.
Bei leistungsfähigen Stromversorgungen kann daraus ein ziemliches Feuerwerk entstehen, zumal der verwendete Festelektrolyt MnO2 ein gutes Oxidationsmittel ist und der Tantalsinterkörper damit regelrecht verbrennt.
Ausserdem sind diese Kondensatoren gegen sehr schnelle Spannungsänderungen beim Einschalten empfindlich. Deshalb sind sie besonders auf der Eingangsseite eines solchen Wandlers mit Vorsicht zu geniessen. Allein schon der jähe Spannungsanstieg beim Anschluss einer Autobatterie als Stromquelle kann für den Ta-Elko das Aus bedeuten!
BID = 559322
dl2jas
Das Problem scheint zu sein, woher den passenden Kondensator nehmen.
Was hältst Du von Parallelschaltung?
Keramikkondensatoren SMD mit 1 µF sollten relativ einfach beschaffbar sein. Davon halt entsprechend viele parallel schalten.
DL2JAS
BID = 559383
:andi:
hab 10µ Kerkos vom berufsbastler erhalten. Danke für eure Informationen.
parallel wäre mein nächster Schritt gewesen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503394   Heute : 19965    Gestern : 16862    Online : 379        24.11.2026    21:55
