IGBT ansteuern: Rechenfehler? |
BID = 674031
perl Ehrenmitglied
Mit Rauch und Knall!
BID = 674037
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Jetzt ergibt sich aber noch ein Problem:
Wie komme ich günstig an Treiber?
Die Preise der fertigen bei Sindopower sind jenseits von Gut und Böse... >60€
Den IR2184 gibts relativ günstig (1,65€ bei Angelika), aber die Versandkosten finde ich unverhältnismäßig (5,60€  )
Kennt jemand einen Shop, der in der Hinsicht günstiger ist?
BID = 674058
Hat sich erledigt!
Wir brauchten eh noch ein Zeitrelais, da sah das schon ganz anders aus
BID = 674062
BID = 675092
So, heute sind die Treiber und die 494e angekommen.
Jetzt fehlen nur noch die IGBTs, dann kann es losgehen!
BID = 675144
Murray Inventar
perl hat am 28 Feb 2010 18:06 geschrieben :
BID = 675773
Eben kamen die IGBTs an...
Mal sehen, wann ich anfange
BID = 676078
Die Treiberplatine ist fertig, Bilder gibts vielleicht heute Abend noch.
Ach ja, wenn es einen Kurzschluss im Layout gibt, den man nicht findet, hilft die Holzhammermethode: Einfach dem Kurzschluss mit einem erhöhten Strom begegnen, dann wird der Fehler beleuchtet^^
(Ich hatte versehentlich die Referenzsannung von Pin 14 gegen Masse kurzgeschlossen.
Alle ICs rausgenommen, 5V an Pin 14 gelegt, und die schuldige Drahtbrücke fing an zu qualmen.
Der 494 hatte den Kurzschluss (vielleicht auch dank der Polyfuse) überlebt  )
BID = 676135
Die Schaltung funktioniert, aber eigentlich zu gut...
Im Leerlauf gibt es keine Probleme.
Hängt die Brücke an 12V und schließe ich eine Halogenlampe an, geht Das Netzteil aus.
Schuld sind offenbar hohe Einschaltströme.
Mit einer kleinen Induktivität funktioniert es dann einigermaßen.
Als ich statt der Lampe einen kleinen Trafo mit in Reihe geschaltetem Kondensator (Gleichstromsperre) anschloß, ergab sich je nach Frequenz ein merkwürdiger Singsang
Offenbar oszilliert da etwas wild durcheinander.
Glücklicherweise bleiben die Bauteile kalt.
BID = 676292
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
ElektroNicki hat am 9 Mär 2010 23:15 geschrieben :
Na ich weis net.
Womöglich hast Du auch "nur" eine Überschneidung der Transistoren.
Du solltest mal ein richtiges Netzteil verwenden welches die IGBTs und Deine Verdrahtung auch schafft
powersupply
BID = 676386
Überschneidung der Transistoren?
Dann würde das NT ja auch im Leerlauf aussteigen, oder?
BID = 676394
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
ElektroNicki hat am 10 Mär 2010 20:25 geschrieben :
Mach dich mal mit Pin4 vom TL494 vertraut: Dead Time Control ist das Zauberwort.
Der Tail-Strom beim IGBT ist auch noch zu berücksichtigen - der sperrt nicht sofort.
Also Pause, damit die Transistoren nicht
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 676412
Die Schaltung ist eigentlich dazu gedacht, gefährliche Hochspannung zu erzeugen (was bei einigen 100 W auch mir zu gefährlich ist...), deshalb befürchte ich Ärger, wenn ich sie hier verlinke.
Dort wird die Pulsbreite mittels Pin 4 eingestellt, vermutlich, weil die zwei Error Amps zu empfindlich sind.
Außerdem haben die Treiber eine Deadtimelogik eingebaut...
Der Deadtimequatsch bringt mir aber fast wenig, weil ich ja für eine Vollbrücke das Signal invertieren musste, da kann ich Pin 9 und 10 nicht verbinden und zwischen Masse und Vref hin- und herschalten, sondern ziehe mit dem einen Transistor einen 4,7k-PullUp nach Masse und mit dem anderen einen 4,7k-PullDown nach Vref.
Ich habe mal mit dem Ozilloguck gemessen, die Flanken sind sehr steil, das Ganze schwingt sogar noch etwas nach
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 10 Mär 2010 21:25 ]
BID = 676591
Ich vermute, Du betreibst den TL494 falsch.
Den Ausgang braucht man doch nicht invertieren, der TL494 hat doch 2 Ausgänge, die wenn Pin13 auf VREF liegt, gegengleich arbeiten und über Pin4 (0..3,3V) ist die Pause zwischen den Ausgangsimpulsen einstellbar.
mfg lötfix
BID = 676615
Das hatte ich auch schon in Erwägung gezogen, aber da hat wohl ein Denkfehler meinerseits dazu geführt, dass ich es so und nich anders aufgebaut habe...
Der Aufwand, das jetzt unbedingt wieder umzubauen, ist mir aber zu hoch, wenn ich nicht weiß, dass es daran liegt.
Ich werde beizeiten mal messen (Oszilloguck), wie sich das mit dem Strom bei Leerlauf und u8nter Last verhält...
