Ich suche einen zweipoligen Wechselschalter
Serverzeit: 24 11 2026  23:00:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselschalter (868)
BID = 680135
elminjo
ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einem zweipoligen Wechselschalter.
Ich habe ihn nur als Relais gefunden. Siehe Anhang.
Jetzt gibt es diesen Schalter als Schaltsymbol - siehe Bild. Ich nehme an, dass es ihn dann auch als echten Schalter geben muss.
Link: Wikipedia: Zweipoliger Wechselschalter
Mir ist es egal ob als Lichtschalter oder als Miniatur Schalter.
Ich will einen Mechanischen Schalter der 230 V schalten kann.
elminjo
BID = 680138
2 polige Umschalter gibt es in jedem Elektronikladen, auch 230V können viele davon schalten. Fehlt nur noch die Angabe, wieviel Ampere der Schalter vertragen soll und wo er eingesetzt werden soll.
BID = 680142
elminjo
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es geht erst mal um ein Experiment, also Aussehen, Farbe Dimension egal. Hauptsache ich kann ihn an eine Kunststoff-Box montieren.
Der Schalter soll Glühlampen schalten. Also zur Sicherheit ein Schaltstrom von 10A.
BID = 680145
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Glühlampen oder Flak-Scheinwerfer?
DL2JAS
BID = 680146
elminjo
hab doch Glühlampen geschrieben...
BID = 680147
dl2jas
Die Frage kam wegen der 10 A, das sind 2300 Watt.
DL2JAS
BID = 680149
Rhodosmaris
230V x 10A = 2300VA (W)
Also doch ein Flak-Scheinwerfer.
ciao Maris
BID = 680150
elminjo
hey 23 Glühlampe und schon ists vorbei
Naja, jeder normale Lichtschalter ist für 10A bis 16A ausgelegt.
fürs erste würde sicher auch ein 2A Schalter reichen...
BID = 680157
dl2jas
Nehme mal als Suchbegriff: Schalter 2 x UM
DL2JAS
BID = 680197
RolandD
Hallo zusammen
@"elminjo":
www.reichelt.de
Artikel: WIPPE 1804.1102
Beschreibung: Wippschalter, 2-polig UM, 10(4)A/250V~
Preis: 1,80€
Könnte allerdings knapp werden wenn Du die 2300W wirklich nutzen willst, Glühlampen ziehen im Einschaltmoment ja einen größeren Strom der auch dem guten Marquardt Schalter zu schaffen machen wird.
Roland
BID = 680220
GeorgS
Das wäre höchstens ein Fläkscheinwerferchen.
In der Forensuche findet man mit
Flakscheinwerfer "erhellendes"!
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Mär 2010 23:57 ]
BID = 680313
Nö. Normale Lichtschalter sind für zwischen 2A und 10A ausgelegt.
BID = 680363
elminjo
@ sam2: Jo hast recht, fast alle Lichtschalter sind bis max 10A ausgelegt.
@ RolandD & dl2jas: vielen Dank
BID = 681245
Hmm Frage warum keinen Kreuzschalter verwenden?
Gibts bei jedem Elektriker um die Ecke!
Gruß Bernd
Edit: wenn es Dir nur um das 2 polige Schalten geht tuts auch ein Heizungsnotschalter.(diese sind meistens für 16 A ausgelegt und als Aufputzgerät auch Berührungssicher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Apr 2010 14:08 ]
BID = 681256
elminjo
Ein Kreuzschalter bringt nichts.
Das Ziel ist es, zwei Wechselschalter mit einem Betätiger zu schalten.
Edit: Wiki: Zweipoliger Wechselschalter
elminjo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elminjo am  2 Apr 2010 15:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504541   Heute : 21113    Gestern : 16862    Online : 550        24.11.2026    23:00
