IC / was will mir die Aufschrift sagen?
Serverzeit: 04 11 2026  04:47:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1053590
Schnurzel
Hallo miteinander,
beim Vergleich einer funktionierenden BOSCH-Waschmaschinensteuerung mit einer nicht funktionierenden stelle ich fest dass das abgebildete Bauelement (Diode?) ein mal Durchgang (=defekt) hat und ein mal keinen Durchgang hat.
Um was für ein Bauteil handelt es ich hier.
Ich hoffe auf Unterstützung.
Im voraus besten Dank
BID = 1053594
Hotliner
Das Bauteil selber sagt gar nix, aber zumindest ist eine Bezeichnung drauf u. am ehesten erfährt man sowas, wenn man die BSH-Hotline kontaktiert.
Wir können vor Montag, auch nicht für Dich extra anrufen!
BID = 1053608
nabruxas
Monitorspezialist
Hersteller: Taiwan Semiconductor
Marking Code: BT
Type vermutlich: SMAJ18A
Datenblatt, Seite 2
Die Coldline hat von so etwas eher keine Ahnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  6 Jul 2019 22:46 ]
BID = 1053612
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hotliner hat am  6 Jul 2019 21:19 geschrieben :
...am ehesten erfährt man sowas, wenn man die BSH-Hotline kontaktiert.
Das ist der beste Treppenwitz des Monats, die BSH-Hotline gibt (weil sie es garnicht kann) niemals Auskunft über irgendwelches Hühnerfutter auf den Platinen. Bestenfalls der Entwickler hat Kenntnis über Einzelheiten. Von BSH wirst Du die Standardantwort "Reparaturen auf Bauteilebene sind an den Modulen nicht vorgesehen" bekommen.
BID = 1053614
Schnurzel
Hallo Coldliner,
was soll der Müll?
Warum zeigst du so klar dass du keine Ahnung hast und nicht helfen willst?
Mehr fällt mir dazu nicht ein.
Hallo nabruxas,
besten Dank für deine Hilfe.
Da ich Privatperson bin werde ich sicher nicht von Hersteller in Kleinmengen beliefert. Weißt du eine Bezugsquelle, evtl. auch von einer Vergleichstype?
Oder welche Werte entscheidend sind um selbst nach einer Vergleichstype zu suchen?
Grüße
BID = 1053615
Schnurzel
Habe soeben beim großen "C" diesen Artikel bestellt:
Bourns TVS-Diode SMAJ18A DO-214AC 20 V 400 W
Werde berichten....
BID = 1053616
Hotliner
Hallo Schnurzel!
Ich habe mir nur ein paar Beiträge von Dir angeguckt, u.a. den vom März 2016, normal sagt man, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, aber manchmal kann man sich das ersparen, wenn man alles zwischen den Zeilen von div. Fragestellern vom Anfang bis zum Ende genau durchliest, ist das Projekt immer noch nicht erledigt?
MfG.
BID = 1053674
Schnurzel
habe jetzt das bestellte Teil erhalten (siehe Bild).
Wie man sehen kann ist die Kathode durch einen Strich markiert.
Das defekte Teil trägt keine Markierung.
Mit welcher Orientierung ist das neue Teil einzulöten?
Grüße
BID = 1053676
Schnurzel
Nachdem ich etwas tiefer in das Thema eingestiegen bin habe ich herausgefunden dass der Artikel mit gleicher Bezeichnung sowohl in unidirektionaler als auch in bidirektionaler Ausführung angeboten wird.
Hätte wohl die bidirektionale Ausführung kaufen sollen. Oder?
BID = 1053696
Ja, die heisst dann SMAJ18CA.
BID = 1053699
Schnurzel
Hallo Perl,
hab jetzt das Teil nach deinen Angaben bestellt.
Werde berichten.
Grüße
BID = 1053702
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, das ist eine bidirektionale TVS Diode.
Sorry, habe nicht genau hingeschaut und Dir eine unidirektionale aufgeschrieben.
Suffix "CA" ist richtig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163607   Heute : 11068    Gestern : 65408    Online : 666        4.11.2026    4:47
In 740 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.16150188446
