IC SC1485 gesucht
Serverzeit: 11 11 2026  16:52:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IC SC1485 gesucht
BID = 520918
nabruxas
Monitorspezialist
Ich suche seit Tagen folgenden IC
SC1485 (SO Gehäuse)
Hat jemand für mich eine Bezugsquelle?
Der Hersteller reagiert auf meine Mails nicht.
PDF anzeigen
BID = 521071
Onra
hast du die hier schon abgegrast, notfalls Samples?
Für A:
http://www.semtech.com/contact/contact-results.jsp?territoryId=16
Für D:
http://www.semtech.com/contact/contact-results.jsp?territoryId=97
Notfalls kannst du bei Digikey USA bestellen:
http://www.stkcheck.com/evs/semtech.....MTECH
Onra
Edit:
P.S. Aus eigener schmerzlicher Erfahrung: Anrufen ist oft sinnvoller als E-Mail.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 12 Mai 2008  0:09 ]
BID = 523457
nabruxas
Monitorspezialist
Mit einer Mustersendung war es Essig. Die wollten ein "dickes" Projekt sehen.
Allerdings habe ich das Bauteil bei Digi-Key aus den USA gerade eben bekommen.
Danke trotzdem für den Tip!
BID = 523567
Onra
hast du aus dem US-Katalog bestellt?
Im neuen (EU) Katalog bieten sie ja jetzt ab 65€ versandkostenfrei inklusive Zoll an. Da käme also nur noch die Einfuhrumsatzsteuer drauf.
Bei manchen Distris habe ich auch das Gefühl, dass keiner das Rückgrat hat, eine Rolle für Muster anzubrechen.
Unter 10k/a erntest du nur Gähnen am Telefon oder eben keine Antwort auf E-Mails.
Onra
BID = 523571
Das beobachte ich schon seit langem. Je größer/berühmter die sich fühlen umso arroganter werden sie.
Sei's drum, wenn mir das zweimal passiert ist, können sie ihren Kram behalten. Ich schau mir dann nicht mal mehr das Angebot an. Das wäre sowieso vertane Zeit und andere Mütter haben auch schöne Töchter.
BID = 523626
nabruxas
Monitorspezialist
@Onra:
Ja, das versandkostenfreie Angebot habe ich genutzt (und anderen Krims-Krams den ich zur Zeit nicht brauche) gleich mitbestellt.
WIRKLICH schön ist, daß per UPS verschickt wird und mittels der Tracking-Nummer es ziemlich gut abschätzbar ist, wann die Teile eintreffen.
Ich habe den Österreich Katalog bekommen der vermutlich mit den anderen EU-Katalogen ident ist.
Die Einfurhrumsatzsteuer ist kein Problem, da buchalterisch ein Durchläufer.
Bzgl. Samples muß ich Molex ein dickes Lob aussprechen, denn die fackelten nicht lange herum. Ein Folgeauftrag (nicht Samples ) wird daher die Folge sein.
Stimmt! Drei Lieferanten die mich seit mindestens 20 Jahre belieftern habe ich die Freundschaft gekündigt. Müssen muss ich gar nichts.
Letztendlich zum Problem selbst:
Das IC, welches in einem Laptop eingebaut ist, ist getauscht und das Netzteil funktioniert auch einwandfrei. Allerdings hat es einen anderen Chip auch zerlegt und diesen werde ich wohl nicht mehr bekommen.
Hersteller: Intel
Typ: FW 82801FBM
Der wird nach ca. 5 Sekunden kochend heiss, mit dem IR-Thermometer 85°C gemessen. BGA-löten wäre nicht das Problem, da habe ich das Werkzeug dazu.
BID = 523632
Lötfix
nabruxas hat am 24 Mai 2008 15:12 geschrieben :
Typ: FW 82801FBM
Da ist ja der halbe Chipsatz drinn, ob das nicht ein Folgeschaden ist bzw. das Netzteil.
Ich fürchte
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 523643
nabruxas
Monitorspezialist
Ich schrubbte ja das das Netzteil nach der Rep. in Ordnung ist.
Das im IC der eine oder andere Transistor ist habe ich geahnt.
BID = 523647
Lötfix
Ich wollte sagen, daß der heiße IC das NT getötet hat oder umgekehrt oder doch noch was anderes defekt sein könnte.
Hab mal einen Blick in Datenblatt geworfen, wie kann man dieses Gehäuse händisch aus und einlöten?
mfg lötfix
BID = 524012
nabruxas
Monitorspezialist
Wahlweise eine IR oder Heißluftstation.
BID = 524967
nabruxas
Monitorspezialist
So, Problem gelöst.
Ich hatte am Schrottlager noch ein Mainboard herumliegen.
Da war tatsächlich der Intel-Käfer drauf.
Nach erfolgtem Tausch funktioniert das Gerät wieder.
Danke für die Mithilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248980   Heute : 4055    Gestern : 7559    Online : 344        11.11.2026    16:52
